Текущее время: Чт, мар 26 2026, 12:52
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Не могу дома поставить SAP
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 28 2007, 23:21
Чт, сен 27 2007, 12:52
Подскажите, плиз, порядок действий. Что сделал:
1 Поставил SQL - сервер
2 Для верности поставил Oracle
3 Поставил SAP Front end
В настройках пользователя сервер приложений - указано имя моего компьютера. ОС WinXP. В итоге при входе выкидывает с сообщением :
partner not reached.
WSAECONNREFUSED: Connection refused.
:shock:
 Заголовок сообщения: Re: Не могу дома поставить SAP
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2007, 08:58
Ср, ноя 23 2005, 13:37
А сервер приложений-то, наверное, забыли инсталлировать?
Поищите-ка лучше по форуму по слову miniSAP.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2007, 10:03
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Только... мнэээ... мне кажется, что он ставит ПОЛНЫЙ SAP, состоящий (в его варианте) только из гуи :) На Горбухе как раз такой и продают :)
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2007, 10:07
ок. спасибо. Я понял. Не, не с Горбрухи. САП Гуи. Но с работы :)
Скачал miniSAP :)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2007, 17:10
Пт, янв 21 2005, 12:40
Жесть :D
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2007, 23:20
слушайте, РР, а что в этом смешного???? Я впервые его ставлю. Откуда мне было знать, как это делать.
Совершенно нормальный вопрос, никакая не жесть) Давайте, я у Вас спрошу, как рассчитать динамику крыла самолета или прочность "толстостенного" стержня, находящегося под переменной циклической + постоянной распределенной + моментной нагрузкой? И на ваш ответ скажу жесть :)
Лучше помогите разобраться. Поставил miniSAP. (скачал с сайта SAP два архива). Поставил MS Loopback Adapter. В настройках задал айпи 10.10.0.10 маска 255.255.255.0
в файле: 10.10.0.10 localhost1
Как сервер в окне запуска localhost1. Запускаем, он выкидывает с той же ошибкой... Брандмауэр отключил.
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... &&start=30
ошибка такая же как здесь внизу. Только вместо yourhost- localhost1[/img]
В описаниях установки до установки Гуи написано еще
After installing the application server you can log into the system via web gui at http://localhost:8000/sap/bc/gui/sap/it ... client=000 with user bcuser and password minisap. To install the SAP Logon follow the instructions below.
но, по адресу даже если заменю на localhost1 он не заходит из эксплорера. выдает страницы не существует? Будет здорово, если кто подскажет, что я не так делаю)))) :)
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2007, 09:06
Чт, сен 08 2005, 13:23
Жесть :lol:
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2007, 09:15
А если по теме:
1) telnet'ом пробовали ? В командной строке "telnet 10.10.0.10 3600"
2) у вас компьютер называется localhost1?
3) SAP запущен?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2007, 09:56
Ср, ноя 22 2006, 01:21
Если на работе смогли дать миниСАП, может они смогут дать удаленный доступ, например в IDES? Мне дали, уже пароль забыл)
Устанавливал дома миниСАП, но толку для консультанта мало, только для разработчиков. Если надо, могу дистрибутив поискать, на трёх дисках вроде.
СообщениеДобавлено: Вс, дек 02 2007, 02:42
Vadimus, телнетом пробовал. И с 127,0,0,1 и 10,10,0,10 на порт 3600 соединяет. Что есть:
запущена сап менеджмент консоль/ старт - стартует.
запущен аппликэйшн сервер
запускам фронт энд. выдает ту же ошибку. Я скорее всего что-то неверно делаю, тк тоже самое повторил на другой винде (вин 2003) там тот же результат...
lsik, было бы здорово (про дистрибутив). Я только устроился консультантом.
СообщениеДобавлено: Вс, дек 02 2007, 23:58
Нашёл, если очень нужно, перекатаю на диск. Только если ты начал как консультант по конкретному модулю, и не будешь программировать и заниматься базисом, то миниСАП тебе НЕ НУЖЕН, имхо. Проси на работе доступ в тестовую систему, а лучше в IDES. Кстати IDES 4.7 нашел, но ставить не пробовал, почитал, требует хорошего железа.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 03 2007, 00:42
После дня упорных трудов получилось :D Фишка была в том, что в имени компьютера было больше восьми символов.
