Текущее время: Вт, сен 15 2026, 04:13
 Заголовок сообщения: запрет запуска транзакции
СообщениеДобавлено: Сб, дек 01 2007, 14:34
Пт, июл 27 2007, 16:08
нужно запретить запустить транзакцию.
методом скрытия окошка сверху для ввода транзакций.
Мне нужно как-то добится корректного вызода из транзакции и по ходу действий нельзя ее сменить.
Что-то подобное возможно?
СообщениеДобавлено: Сб, дек 01 2007, 14:54
Ср, ноя 23 2005, 13:37
А кнопку reset на системном блоке не хотите заблокировать? :)
Все изменения в базе данных делаются в рамках одного SAP LUW.
Это гарантирует, что при любом выходе из транзакции состояние БД останется консистентным. До commit work всё, что "наделал" пользователь, сохраняется в ABAP-памяти.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 03 2007, 10:58
Чт, мар 09 2006, 10:12
Если транзакция самописная - проще всего открыть модальное(диалоговое) окно, в этом режиме окошко для ввода транзакций не доступно.
Правда и на этот трюк можно найти обход.
Согласен с sibrin - извращение полнейшее
СообщениеДобавлено: Пн, дек 03 2007, 11:49
DKiyanov написал:
диалоговое не катит к сожалению.
а то что извращение, тоже согласен, и все сохранится что нужно. все работать будет.
 Заголовок сообщения: Re: запрет запуска транзакции
СообщениеДобавлено: Пн, дек 03 2007, 12:31
Чт, апр 13 2006, 12:32
apetrenko написал:
Что Вы считаете может наделать пользователь, если ее сменит? Запустит второй экземпляр этой же транзакции?
А на соседней машине тогда тоже нужно окошко заблокировать :wink:
С уважением, VGA
Мой блог
СообщениеДобавлено: Пн, дек 03 2007, 13:49
vga написал(а):
apetrenko написал:
тут идет пошаговый ввод последовательности транзакции.
его нужно пройти полностью. Но можно и не проходить сразу. а постепенно. Но некоторым которые забывают пройти всю цепочку, нужно запретить выход из транзакции хотябы таким тупым способом.
а то бывает он вводит данные, ему позвонили отвлекли, он пришел потом, забыл что делал и ввел новую транзакци. через /n
а про завершение забыл...
Понятно что административно решать надо такие проблеммы.
Но хотябы такую защиту от дурака.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 03 2007, 14:38
Пн, сен 06 2004, 11:43
apetrenko написал:
Законы Мерфи... написал(а):
Защиту от дурака придумать можно, но не от изобретательного..............
Я так понимаю - ваша транзакция самописка.......... Ну и сделайте морду введения тех данных которые юзверь обязан ввести, а запуск всех транзакций и "перетекание" автоматически получаемых данных уже в конце - когда человек закончил свою часть работы..............
Ex ipso fonte bibere
Abyssus abyssum invocat
Dies diem docet
Ducunt volentem fata, nolentem trahunt
Estote prudentes sicut serpentes
СообщениеДобавлено: Пн, дек 03 2007, 14:47
Дело пахнет workflow.
С уважением, VGA
Мой блог
СообщениеДобавлено: Пн, дек 03 2007, 14:51
по-уму - да.............
Dies diem docet
СообщениеДобавлено: Вт, дек 04 2007, 14:51
Чт, апр 07 2005, 05:27
Заведите таблицу
UNAME документ статус
В начале транзакции смотрите - если данный юзер имеет незавершенные транзакции, то ткнуть его туда носом и встать на нужный шаг. В конце транзакции запись стереть.
