Текущее время: Пт, сен 25 2026, 02:15
 Заголовок сообщения: Проблема с транспортом BDS
СообщениеДобавлено: Пн, дек 03 2007, 14:58
Чт, апр 13 2006, 12:32
Переносим Excel темплате из разработки в тестовую систему, но документ не появляется.
В BDS_LOCL прописана таблица BDS_CONN5, но в ней не создается новая запись, есть только ссылка на старый документ со старой датой. При транспорте ошибок нет.
До апгрейда системы этот же документ лично переносил, проблем <я не знать русский языка>. Куда он мог подеваться?
С уважением, VGA
Мой блог
СообщениеДобавлено: Пн, дек 03 2007, 16:19
Чт, авг 19 2004, 17:37
А смотрите в том же манданте, где загружали перенос?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 03 2007, 16:35
Точно не знаю, но если в качестве destination для BDS объектов можно указать другой мандант, отличный от report-ов, которые идут в этом же транспорте, то может где-то и есть ошибка. Но сами репорты из этого же транспорта доезжают. Может есть где-то галка, что BDS объекты хранятся не в таблице, а как файлы на сервере?
Да, и потом BDS_CONN05 - мандато-независимая, в ней нет поля MANDT.
С уважением, VGA
Мой блог
СообщениеДобавлено: Вт, дек 04 2007, 13:17
Чт, окт 06 2005, 16:44
А каким образом шаблон включается в запрос:
C помощью отчета BCALV_BDS_MAINTENANCE? В нем шаблоны Excel включаются в манданто-зависимый запрос настройки, а не запрос разработки...
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 04 2007, 13:19
Транспорт из oaer. Включается в транспорт разработки.
С уважением, VGA
Мой блог
СообщениеДобавлено: Вт, дек 04 2007, 16:05
Про перенос Excel-шаблонов ALV хорошо сказано в нотах 319580 и 595635 начиная с шага 5 :)
Но при переносе шаблонов иногда случается ситуация, описанная в ноте 548409, п.14:
"CUS STANDARD TEMPLATE:
If one or more of these types of templates under this note are transported from a source system into a target system, all the templates found under this node in the target system are overwritten.
For the templates that are not on the transport request, two options are possible:
1.Other templates that may already exist in the target system remain unchanged.
2.Other templates that may already exist in the target system are deleted.
For ALV templates, only the second variant is supported: In the target system, all templates that are not on the request are deleted. ",
что в вольном переводе на русский означает:
"Excel-шаблоны ALV в целевой системе, не включенные в запрос при переносе запроса с шаблонами могут быть удалены."
Поэтому при переносе мы вынуждены включать все Excel-шаблоны ALV в запрос на перенос...
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 04 2007, 17:04
Спасибо Удав, завтра буду разбираться...
С уважением, VGA
Мой блог
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2007, 11:50
to Удав. Изучил указанные ноты, насколько я понял, речь идет о ALV Inplace темплатах, а у меня пользовательские Excel шаблонах, которые тоже ведутся через транзакцию OAOR, но Class name отличен от ALVLAYOUTTEMPLATES. Возможно это не принципиально, но ноты ориентированы именно на этот тип. За что можно зацепиться по нотам, проверил, вроде не оно.
С уважением, VGA
Мой блог
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2008, 16:56
Сб, июл 07 2007, 14:17
Сталкнулся с аналогичной проблемой: запрос успешно импортируется в тестувую и продуктивную системы, однако шаблоны в BDS появляются только в тестовой системе. Подскажите как это лечится?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2008, 22:01
Еще не знаю. Отправили запрос в sap.
С уважением, VGA
Мой блог
СообщениеДобавлено: Чт, фев 07 2008, 11:12
А какая у Вас система? ERP2005?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 07 2008, 13:40
На том проекте была и есть 4.6с
С уважением, VGA
Мой блог
СообщениеДобавлено: Пн, мар 03 2008, 07:35
Ср, сен 26 2007, 14:12
Столкнулся с той же проблемой: в транзакции OAOR создается свой класс (тип OT), в нем создаются документы.
При попытке переноса из разработки в тестовую (документ включается в запрос, запрос переноситься без ошибок) - в целевой системе документ не появляется.
Если кто-нибудь нашел решение проблемы, отпишитесь пожалуйста.
