Текущее время: Чт, авг 27 2026, 13:03
 Заголовок сообщения: Как при помощи SAP повлиять на принтер? (режим condense)
СообщениеДобавлено: Пн, дек 03 2007, 16:17
Чт, авг 10 2006, 08:44
У меня такой маленький вопрос. Как распечатать формуляр на матричный принтер(рулон), при этом на принтере включить ПРОГРАММНЫМ способом SAP, режим condense ?
Подскажите как это сделать, или в формуляре, а может как-то можно из сапа воздействовать на винду.....
 Заголовок сообщения: Re: Как при помощи SAP повлиять на принтер? (режим condense)
СообщениеДобавлено: Пн, дек 03 2007, 16:20
Пн, окт 11 2004, 20:32
Направление подскажу - наверняка это делается через создание формата печати. А как именно - хрен его знает :)
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Пн, дек 03 2007, 16:32
Ср, ноя 23 2005, 13:37
PRINT-CONTROL FUNCTION 'CI005' ?
Можно, конечно, escape-символы принтера прямо слать, но тогда от железа будет зависеть.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2007, 12:51
sibrin написал:
Что это такое?
sibrin написал:
Можно по подробней?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2007, 21:52
Пт, апр 28 2006, 22:39
О каком формуляре конкретно идет речь? Smartform? Sapscript? Report? И вам это надо для всего формуляра или надо переключаться между разными шрифтами?
По-моему PRINT-CONTROL (подробности см. в ABAP Help) в Smartform/Sapscript не будет работать. :?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2007, 11:47
Jelena написала:
Конкретно: Smartform.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 10 2007, 08:47
СообщениеДобавлено: Пн, дек 10 2007, 08:54
Шрифты в смартформе растеризуются на компьютере и страница выводится на принтер как изображение. Выберите в смартформе узкий шрифт.
Если же хотите использовать шрифты принтера, то выводите отчёт write'ами.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 10 2007, 20:40
Листая книжку по Smartforms, случайно нашла, как можно вызывать Print Controls (аналогично команде PRINT-CONTROL) из Smartform. Оказывается для этого можно использовать Command node (Right-click -> Create -> Flow Logic -> Command). Там закладка Conditions, поле Include Printer Control. Естественно, в SPAD что-то должно быть прописано для соответствующего PC. Но, как правильно было отмечено выше, тогда это будет привязано к конкретному типу принтера.
Насчет укрощения принтеров в SPAD можно немного почитать на моей страничке, если интересно.
