Текущее время: Вт, сен 15 2026, 04:12
 Заголовок сообщения: Адоб-форма: перенос таблицы на ту же странциу
СообщениеДобавлено: Пн, дек 03 2007, 17:27
Пт, мар 25 2005, 13:58
Здравствуйте, уважаемые Абаперы :)
Недавно лишь начал разбираться и ваять Адоб-формы и вот надо так случиться: уже вторая форма завела меня в тупик.
Как мне сделать, чтобы таблица печаталась и переносилась на одну и ту же страницу(формат альбомный):
Страница 1:
|A11 A21 | A14 A24 |
|A12 A22 | _ _ _ _ _ |
|A13 A23 | _ _ _ _ _ |
|C01 C02 | C03 C04 |
( Это разграничитель)
Первый индекс - столбец, вторая -строка.
С01, С02, С03, С04 - частичные суммы подстолбца
Если кто-нибудь видел подобый формуляр, то напишите пожалуйста его имя. Скрипт адобовский я пока не знаю, но если есть дока по нему, то за ссылку тоже большое спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт, дек 04 2007, 14:09
Пн, дек 20 2004, 16:05
попробуйте следующее:
На MasterPage надо завести 2-е ContentArea, каждая на пол страницы. Затем заводите Subform, куда помещаете Вашу таблицу и говорите Subform на страничке Pagination объекта GoToNextContentArea. Subform в Binding прописываете Вашу табличку и Repeat Subform for Each Data Item, самой таблице Binding на данные (как обычно).
вроде работает, subtotal не смотрел. сказать ни чего не могу :)
Посмотрел :)
Subtotal тоже показывается, все ок. А посчитать его придется скриптами, недавно обсуждалось, можно посмотреть на форуме.
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
