Текущее время: Ср, сен 09 2026, 06:51
 Заголовок сообщения: ИТ 0298
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 02 2007, 18:11
Чт, окт 04 2007, 08:01
Привет всем. У меня при выполнении мероприятия "Прием на работу" почему-то не создается ИТ 0298 "Приказы". :(
Видимо не хватает какой-то настройки. Где можно об этом почитать? Посоветуйте, пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: ИТ 0298
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 02 2007, 18:15
Чт, сен 13 2007, 09:44
Смотрите таблицы t588d и t588z
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 02 2007, 18:41
Вт, июл 25 2006, 14:50
В инфогруппу для мероприятия добавьте 298ИТ, у вас там его нет с большой долей вероятности. См.HR305
СообщениеДобавлено: Пн, дек 03 2007, 17:35
Спасибо большое, ИТ 0298 в инфогруппу мероприятий добавила, теперь он создается в потоке инфо-типов, но у меня возникла проблема. Выводиться дата только действительно с для этого ИТ, она по умолчанию подтягивается из начала мероприятия, при сохранении ИТ после заведения всех параметров система сбрасывает все заведенные данные в этом ИТ и просит заполнить поля обязательного ввода. Поля заполняю снова, при этом система начинает ругаться на дату действительно с "Конечная дата предшествует начальной дате". Как мне эту конечную дату на экран вытянуть?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 04 2007, 08:45
Вт, май 30 2006, 08:34
Ракурс T588M?
С уважением.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 04 2007, 09:03
Я уже смотрела модификатор, но в каком пуле модулей ведется настройка экрана для ИТ0298 не нашла. Может, подскажете? :(
СообщениеДобавлено: Вт, дек 04 2007, 09:26
Пт, ноя 30 2007, 15:49
как не странно, но MP029800
СообщениеДобавлено: Вт, дек 04 2007, 10:39
Не получается, там поля нет по действию записи. Ошибку не могу убрать. :cry:
Подскажите, у вас при выполнении мероприятия, появляются на экране даты действия записи?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 07 2007, 10:09
В инфотипе 298 нет даты endda. Она в логике инфотипа всегда будет равна begda = дате меропирятия.
Обязательно проверьте динамические мероприятия.
v_t588z для инфотипа 298. Очень вероятно, что там ошибка.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 07 2007, 13:23
Посмотрела ракурс, вроде все нормально.
00 0 PRIKAZ
02 1 P T500P-MOLGA='33'
02 2 F CHANGE_PRIKHAZ(MP029800)
04 1 I INS,0298/D
04 2 W P0298-BEGDA=P0302-BEGDA
04 3 W P0298-ENDDA=P0302-BEGDA
04 4 W P0298-MASSN=P0302-MASSN
08 1 P T500P-MOLGA='33'
08 2 F DELETE_PRIKHAZ(MP029800)
СообщениеДобавлено: Пт, дек 07 2007, 14:00
00 0 PRIKAZ
04 1 I INS,0298/D
не - это неправильно :)
на создание инфотипа 0298 получается опять нужно создавать 0298? Так до вечного цикла недалеко :)
Разбирайтесь со строками 04. можно для начала просто их удалить.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 10 2007, 07:03
Спасибо за подсказку, попробую.
