Текущее время: Пн, июл 27 2026, 21:34
 Заголовок сообщения: Электронная выписка - вопрос по коду операции
СообщениеДобавлено: Пн, дек 03 2007, 17:13
Ср, ноя 22 2006, 09:13
Загружаю электронно выписку и все бы замечательно, но есть одна проблема. После загрузки захожу в FF67 и там поле "операция" не заполнено... соответственно нет возможности не заходя в umsatz.txt понять что было не распознано при конвертации. Кто-нибудь знает как это исправить???
Быть вдохновленным
СообщениеДобавлено: Вт, дек 04 2007, 10:06
Пт, окт 07 2005, 13:38
У меня непроверенное подозрение, что то поле (FEBEP-VGMAN), присутствующее в FF67 в "Обзор выписок из счета", заполняется только при ручном вводе выписки из счета. При загрузке выписки из файла заполняется FEBEP-VGEXT.
Попробуйте использовать тр. FEBA, в ней операция должна быть видна :)
The System has you...
СообщениеДобавлено: Вт, дек 04 2007, 10:51
Да, в FEBA операция видна, только тут вот в чем дело - бухгалтеру нужно видеть те платежи, которые не были распознаны при конвертировании и править их, а это возможно только в FF67... вот вчера подсказали userexit EXIT_RFEBBU10_001 - сейчас буду думать как заполнить поле кода операции.
Быть вдохновленным
СообщениеДобавлено: Вт, дек 04 2007, 11:27
Решил вопрос :) Оказывается если нажать "Другое представление" в фебе, то можно править некоторые поля позиций выписки (доступные к правке подсвечены)...
Быть вдохновленным
СообщениеДобавлено: Вт, дек 04 2007, 11:41
Да, в FEBA на экране с деревом отображается "Внешняя операция", которая была определена в файле выписки, а в "другом представлении" - "Правило проводки", которое при загрузке выписки изначально определяется (в spro есть соответствующая настройка) по "Внешней операции", его-то и можно менять.
