Текущее время: Пн, сен 14 2026, 02:49
 Заголовок сообщения: Выполнить часть программного кода в фоновом режиме
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2007, 08:49
Чт, июн 21 2007, 09:14
Это возможно? Запланировать фоновое выполнение не всей программы целиком, а только определенной ее части?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2007, 09:19
Чт, мар 22 2007, 14:40
а что мешает, сделать еще одну программу с тем куском кода и запустить ее из нужной через SUBMIT в фоновом режиме,
или же вынисти код в функциональный модуль и сделать то же самое через CALL FUNCTION func IN BACKGROUND TASK. ?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2007, 09:28
Чт, апр 13 2006, 12:32
Наверно вас все же интересует параллельное (асинхронное) выполнение части кода, чтобы не тормозило основной процесс?
Для этого нужно вынести код в ФМ и использовать CALL FUNCTION ... STARTING NEW TASK
С уважением, VGA
Мой блог
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2007, 09:52
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Все эти CALL FUNCTION выполняют код немедленно. Запланировать можно только отчёт.
Если хотите один и тот же код использовать повторно, выносите его, в отдельную единицу модуляризации: ф.м. или метод, подпрограмму или инклюд.
 Заголовок сообщения: Re: Выполнить часть программного кода в фоновом режиме
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2007, 21:05
Пт, апр 28 2006, 22:39
Art386 написал:
Сие невозможно. Запланированный запуск в фоновом режиме возможен только для целых отчетов, как тут уже правильно заметили. Но можно составить программу таким образом, чтобы при запуске в фоновом режиме выполнялась только ее часть.
