Текущее время: Вс, ноя 23 2025, 05:59
 Заголовок сообщения: Формирование уставного капитала
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2007, 10:54
Пн, авг 20 2007, 14:34
День добрый.
Подскажите начинающему.
Нужно отразить Формирование уставного капитала.
Дт 75.1 Кт 80 (по 75 счету с аналитикой).
Как это сделать ? В FB65?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2007, 11:52
Пн, фев 14 2005, 17:16
С помощью F-02 можно провести практически любой документ. Такая транзакция не подходит?
Если не секрет, у Вас 75* счет заведен для Кредиторов? Просто я делала по аналогии с CARU, там счет для расчетов с учредителями заведен как для Дебиторов.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2007, 11:55
Вт, ноя 29 2005, 22:07
Можно сделать например так:
счет 75хххххх делается контрольным для дебитора,
далее транзакцией FB70 делается проводка:
Дб 75хххххх (дебитор) - Кр 80хххххх
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2007, 12:19
75* счет заведен для дебиторов. Во всяком случае в FSS0 я вижу именно его.
Но в FB70 на закладке Подробно я выбрать его не могу.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2007, 12:29
Варианта два:
либо вы создаете дебитора с контрольным счетом 75*, тогда не потребуется менять контрольный счет
либо в настройках ОСч установить галочку "Контр. счет готов к вводу"
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2007, 12:41
Помогла смена контрольного счета у дебитора на 75*. Причем если раньше в FB70 появлялись 62*, 76*, то теперь только 75*.
От чего это зависит?
Галочка "Контр. счет готов к вводу" стоит.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2007, 13:18
Ср, авг 30 2006, 20:05
Для того, чтобы сделать проводку
75 (дебетор) - 80
нужно создать дебетора с контрольным счетом 75. При этом совершенно не нужно, чтобы контрольный счет 75 был помечен как "Готов к вводу".
Шаг1. В FV70 укажите дебетора. Закладка "Подробно" просто показывает вам, на какой счет в ГК пойдет проводка по выбранному дебетору.
Шаг 2. В нижней части FV70 введите проводку по счету 80.
Шаг 3. Смоделируйте документ. Если вы все правильно сделали, то смоделированный документ покажет нужные вам проводки 75 (дебетор) - 80.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2007, 13:21
Всем огромное спасибо. Все получилось!
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2007, 13:25
Конкретно по этому вопросу:
На закладке "Подробно" выводится счет, к которому привязан дебетор. Видимо, сначала он у вас был привязан к контрольному счету 62*. При этом для этого конкретного контрольного счета сделана настройка, позволяющая поменять его на 76*. Для счета 75 эта настройка не сделана (и совершенно не нужна). Поэтому, когда вы поменяли контрольный счет у вашего дебетора на 75, вы перестали видеть другие варианты.
По цели вашего поста:
см. мой предыдущий ответ.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2007, 15:16
Этот дебитор еще и наш сотрудник, получается, что если он что-нибудь купит, то нужно завести еще одного дебитора.
Я правильно понял?
Можно также узнать транзакцию где такие настройки делаются.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2007, 15:45
Определение альтернативных контрольных счетов:
транзакция SM30, ракуср ведения V_THKON
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2007, 16:03
Спасибо, еще раз.
