Текущее время: Ср, фев 18 2026, 22:43
 Заголовок сообщения: Округление в/о до рубля
СообщениеДобавлено: Вт, дек 04 2007, 14:22
Ср, авг 03 2005, 09:43
Подскажите пожалуйста, как настраивается округление сумм в видах оплат.
Или это делается только в правилах?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 04 2007, 14:30
Пн, июн 05 2006, 14:48
64-й класс обработки
СообщениеДобавлено: Вт, дек 04 2007, 14:44
И что там указать?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 04 2007, 15:36
А список раскрыть не судьба?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 04 2007, 15:56
В итоге: список нашел, тока в 44-ом классе обработки, установил значение =1 "Округлять до 1 рубля"
Но не помогло :(
Есть ли какой нибудь способ в правиле расчета округлить значение?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 04 2007, 16:17
Нужно посмотреть, где у вас в схеме место с P44 и понять: доходит ли ваш вид оплат до этого места или нет.
Если нет, то идите выше и ищите место выпадения.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2007, 13:48
Еще один глупый вопрос, как найти вхождение 44 класса обработки?
Методом "математического тыка" не удалось, есть ли способ определить в каком правиле обрабатывается этот класс обработки?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2007, 13:56
PE01. Выбрать вашу схему. Просмотр в виде таблицы. Выделить все. Через правую кнопку раскрыть подсхемы. Далее нажать "Поиск" и написать "P44".
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2007, 14:23
Jesus - большое спасибо за помощь!
но 44 класс обработки в схемах не нашел, нигде, скиньте пожалуйста правило обрабатывающее этот класс
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2007, 14:55
Вт, май 30 2006, 08:34
Таким способом нельзя гарантировать, что найдутся ВСЕ места, где анализуруется 44 (неважно какой) класс.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2007, 14:59
А если поступить так, самому создать нужное правило.
Когда я спрашивал правило обрабатывающее 44 класс, то имел ввиду не имя правила, а содержания, идея в том чтоб создать аналогичное правило которое обрабатывало бы 44 класс обработки. Создать без примера данное правило у меня не получается.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2007, 15:13
Если 4.7. посмотрите UAS1.
Если ERP, то RU64.
В общем, надо round использовать.
