Текущее время: Сб, авг 15 2026, 04:28
 Заголовок сообщения: Не отражаются операции при настройке диапазонов номеров
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2007, 11:46
Чт, дек 06 2007, 11:26
Возникла такая проблема -
при настройке диапазонов номеров документов СО не получается привязать элементы (то есть операции) к диапазонам номеров (к группам). Потому что нет элементов:
Задали настройки КЕ.
Привязали ей БЕ.
Заходим в KANK - Ведение групп.
И получаем пустой экран - то есть непривязанных элементов нет :(
Как бороться?
Пыталась скопировать элементы из другой КЕ. Не получилось. Ругается "КЕ 0001 и **** имеют различные элементы". Ругается он, как я понимаю, в конечном итоге на разные планы счетов. Дело в том что в нашей КЕ присвоен собственный план счетов, не CARU.
Пыталась тыкаться через отчет RSSNR0T1 - противоречий не обнаружено.
Не подскажите, в чем проблема?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2007, 13:49
Чт, ноя 29 2007, 14:36
А компоненты какие-нибудь активировали для КЕ?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2007, 15:06
Да.
Сверху вниз:
МВЗ - активно
контировка вида работ - галка включена
Управление заказами - активно
управление облиго - активно
учет результатов - не активно
учет затрат по процессам - не активно
учет по МВП - выкл
проекты - вкл
заказы клиента - вкл
с управлением облиго - вкл
носители затрат - вкл
управление недвижимостью - выкл
другие индикаторы - все включены
Альтернативных иерархий не задано
 Заголовок сообщения: Re: Не отражаются операции при настройке диапазонов номеров
СообщениеДобавлено: Пт, дек 07 2007, 11:32
Ср, ноя 07 2007, 11:36
Попробуйте зайти в snum, найти там контроллинговые объекты (большинство CO_*) и посмотреть у них диапазон номеров...
Но скорей всего - это ошибка базиса и нужно доставлять ноты.
У нас в одном из мандантов было похожее - не было некоторых объектов СО в kank. Вылечилось пинанием базисников.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 20 2008, 10:52
Пт, фев 03 2006, 08:00
возникла таже ситуация, решение проблемы - программа RKTKA04C
