Текущее время: Вс, сен 13 2026, 21:59
 Заголовок сообщения: Глюк BSP htmlb tableView...
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2007, 12:52
Пт, июн 08 2007, 18:55
Вывожу через <htmlb:tableView> на страницу таблицу... Все нормально, но интересности начинаются, когда в этой таблице появляется записей несколько страниц. А именно присортировке.
на этом скрине отображается реальная ситуация до сортировки. Т.е. 15 записей на первой + 5 на второй.
Если выделить какуюнить строчку(синглселект) и потом отсортировать (в данном случае по Partner), по убываюнию, то получается следующая картина
Изображение.
Т.е. выделенная строчка всегда становится второй сверху. При пролистывании на первую страницу отображаются соответствующие 15 элементов, и остается доступна кнопка еще раз на предыдущую(нулевую? :) ) которая и отображает оставшиеся, невлезшие элементы.
Вот соственно и нтересует, как можно избавится от данного бага, т.е. чтобы после сортировки выделленная строчка не была всегда второй сверху, а располагалась, где должна быть(как на первом скрине).
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2007, 13:26
Пт, июн 16 2006, 00:43
У меня такого глюка не было с таблицами. Правда на BSP я особо ничего не делал серьезного.
Сортировка стандартная табличная используется (зашитая в контрол)?
Кстати, картинки у вас странные. На второй по контролу видно, что показана первая страница...
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2007, 13:41
это я пробовал приклепать xhtmlb:pager, не помогло, еще и новых добавилось.
Сортировка и все остальное стандартное.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2007, 17:12
Чт, фев 08 2007, 11:44
Второй скрин очень странно выглядит. Вроде Page 1 of 2 стоит, а всего 3 строчки видно. По-моему здесь проблема в другом, а кривая сортировка - это следствие.
