Текущее время: Вс, сен 13 2026, 04:30
 Заголовок сообщения: Загрузка Excel на сервер приложений
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2007, 13:33
Ср, ноя 22 2006, 12:06
Необходимо загрузить Excel на сервер приложений (как текст), чтобы потом считать во внутреннюю таблицу с помощью READ DATASET.
Пробовал сохранять как текстовый с разделителями (табуляцией) - при просмотре на сервере появляются откуда-то # вместо пробелов.
Подскажите пожалуйста, как сохранить этот файл, чтобы потом без проблем считать во внутреннюю таблицу.
 Заголовок сообщения: один шаг лучше чем два шага
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2007, 15:39
Пн, ноя 28 2005, 09:49
а какая цель у двухэтапной загрузки? разве нельзя загружать файл с клиентской машины сразу во внутреннюю таблицу?
попробуй сохранять из Excel в utf8 и загружать с клиентской машины с указанием кодировки 4110:
CALL METHOD cl_gui_frontend_services=>gui_upload
filename = fname
filetype = filetype
has_field_separator = ' '
codepage = '4110'
IMPORTING
filelength = data_tab_size
CHANGING
data_tab = data_tab[]
OPEN DATASET perffile FOR OUTPUT IN legacy TEXT MODE.
LOOP AT data_tab.
TRANSFER data_tab TO perffile.
ENDLOOP.
CLOSE DATASET perffile.
 Заголовок сообщения: Re: Загрузка Excel на сервер приложений
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2007, 15:47
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Знаком диеза заменяются таблуяции только для вывода на экран, в ABAP-переменных всё в порядке. А пробелы, наверное, вообще никто не трогал.
Так что смело можно делать split at cl_abap_char_utilities=>horizontal_tab.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2007, 15:48
Два этапа нужны для тестирования. Просто есть досовский файл из AS/400. Он нормально грузится в SAP. Но если его отредактировать в Excele, то потом непонятно, как сохранить, чтобы не было проблем с пробелами.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 07 2007, 10:54
sibrin правильно говорит, нужно кроме всего прочего смотреть в отладчике, при выводе на экран могут быть доп.замены. особенно если используется юникод.
а если дело только в том, чтобы определить кодировку, в которой идет выгрузка из AS/400 - может на этом и надо сконцентрироваться? ;)
