Текущее время: Вс, авг 23 2026, 16:27
 Заголовок сообщения: lcl_event_receiver обработка событий
СообщениеДобавлено: Пт, дек 07 2007, 12:42
Ср, июл 11 2007, 17:06
перехватываю события
handle_data_changed для изменеия данных на гриде
и handle_user_command при нажатии пользователем кнопки (кнопку добавляю сам) при нажатии этой кнопки, отладчиком всёравно сначала попадаю в handle_data_changed, а ТОЛЬКО после его завершения уже в handle_user_command.
навскидку никто не скажет что нужно очищать или вызывать?
что характерно: если грид не редактировать, а сразу нажать мою кнопку, то работает нормально, но как только что-то сделаю с данным в гриде - всьо :(
СообщениеДобавлено: Пт, дек 07 2007, 12:48
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Приоритет у события data_changed выше вроде... По идее все правильно отрабатывает.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 07 2007, 13:46
John Doe написал:
хе, рядом аналогичная программа - моя же, но работает правильно:(
будем искать
СообщениеДобавлено: Пт, дек 07 2007, 17:37
gallek написал(а):
John Doe написал:
будем искать
вобщем проблема вот в чём: я сокрыл несколько столбцов:
gs_fieldcat-NO_OUT = 'X'.
и пытался за кулисами менять в них значения, и видимо это вызывало какую-то внутренню ошибку, что при любых телодвижениях на гриде я попадал в data_changed со всеми вытекающими
