Текущее время: Ср, фев 04 2026, 17:36
 Заголовок сообщения: Проблема с запасами компонентов
СообщениеДобавлено: Пт, дек 07 2007, 14:43
Чт, апр 21 2005, 00:28
Добрый день, уважаемые гуру.
Подскажите пожалуйста, каким образом можно решить следующую проблему.
Списание компонентов технологическогих заказов ведётся посредством операции подтверждения в CORK в течение месяца по нормам закреплённым в спецификациях материала. Однако на некоторые компоненты нормы завышены, компоненты же эти закупаются исходя из реального потребления, что в конечном итоге приводит к следующей ситуации: компонент полностью потреблён на первый технологический заказ, а на второй и последующие его уже не хватает. Движение сохраняется с ошибкой и попадает в транзакцию постобработки COGI.
Какие могут быть варианты решения данной проблемы, с учётом того, что нормы изменить нельзя, и реальное количество при подтверждении заказа также неизвестно, т.е. потреблять можно только по нормам, а запаса на них нет?
Мне известно только два варианта:
1) Включить отрицательные запасы для данных компонентов на складе с последующей "технической" инвентаризацией. Однако какие здесь могут быть подводные камни если эти материалы оцениваются по средней скользящей цене и ведутся партиями?
2) Проводить "техническую" инвентаризацию в конце месяца (или каким-то другим образом обеспечить необходимый на складе запас) для всех материалов, движения по которым были проведены с ошибкой и находятся в постобработке. Однако этот вариант связан с большими трудозатратами.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 07 2007, 16:12
Чт, авг 23 2007, 07:42
предлагаю 2 варианта
1 Убрать списание задним числом при подтрвеждении и списывать компоненты по факту в конце месяца с соответ контировкой
2 В конце месяца разница между количеством фактически израсходованных компонентов и нормативным списать на иерархию носителей затрат
СообщениеДобавлено: Пт, дек 07 2007, 16:54
1. В этом случае теряется хотя бы какая-то возможность контролировать запасы в течение месяца, от этого варианта мы отказались по требованию заказчика.
2. Уже два месяца так делаем. Но сути проблемы с нехваткой запаса это не решает. Разницу то можно списать, а запас откуда взять?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 07 2007, 18:08
Моё мнение такое
лучше уж ни как вместо как нибудь
Если нет возможности списывать(очень часто эта ситуация) при подтверждении выхода ГП,а запасы хочется иметь актуальные, то вопрос уже в орг мероприятиях, как можно оперативней проводить списания.Организация учёта однако
СообщениеДобавлено: Пт, дек 07 2007, 18:11
Толку от списания по нормам?Если данные в системе по скл остаткам профанация не соответсвующая реальности.И чем ближе конец месяца тем больше ента профанация
СообщениеДобавлено: Пт, дек 07 2007, 18:16
Можно разделить разными подтверждениями выход ГП и списание материал, а потом в конце месяца сторно всех списаний и опять подтверждение со списанием(261) но уже с правильными количествами, без выхода ГП
Но это жесть))
СообщениеДобавлено: Пт, дек 07 2007, 18:38
Слышал ещё про процедуру инвентаризации у бухов, они там с выравниванием(приведению в соответсвие) остаков плотно занимаются, Может на FI спросить
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с запасами компонентов
СообщениеДобавлено: Вт, май 19 2009, 17:20
Пн, авг 30 2004, 05:38
Доброго времени, хочу уточнить
можно-ли установить запрет, на проведение документа Списание, если фактическое списание не соответствует норме расхода материала установленной в спецификации.
СообщениеДобавлено: Ср, май 20 2009, 05:57
Ср, окт 05 2005, 12:13
При списании по резервированию - вроде можно. Но запретить списание "по прочим" на заказ без разработок скорее всего не получится.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Ср, май 20 2009, 08:46
Доброго дня всем
может кто-то сталкивался с такой проблемой, возможно-ли в MF70 и COGI сделать проводки отпуска компонентов, чтобы Выбор Запаса учитывался на дату проводки, а не на отчетный период?
