Текущее время: Вт, сен 15 2026, 13:29
 Заголовок сообщения: Не грузится иерархия из-под фонового пользователя
СообщениеДобавлено: Пт, дек 07 2007, 21:34
Пт, мар 25 2005, 17:17
Инфопакет - загрузка иерархии из файла на сервере приложений - стоит в цепочке процессов. При запуске руками - загружает. При запуске в цепочке, из-под BWREMOTE, не загружает. В чем может быть причина?
 Заголовок сообщения: Re: Не грузится иерархия из-под фонового пользователя
СообщениеДобавлено: Сб, дек 08 2007, 22:44
Пт, июн 24 2005, 15:18
Проверьте полномочия пользователя BWREMOTE
СообщениеДобавлено: Пн, дек 10 2007, 10:51
SU53 показывает, что последняя проверка полномочий BWREMOTE прошла успешно. В мониторе инфопакета 3 загрузки, 2 BWREMOTE и одна подо мной. Все одинаково зеленое, отличается только пользователь...
СообщениеДобавлено: Ср, дек 12 2007, 19:50
Все оказалось просто. После запуска инфопакета нужно было вставить элемент цепочки "сохранить иерархию".
