Текущее время: Чт, авг 27 2026, 18:36
 Заголовок сообщения: Контировка в сбытовом заказе со ссылкой на сбытовой заказ
СообщениеДобавлено: Вс, дек 09 2007, 18:13
Вт, авг 15 2006, 19:37
Коллеги, доброго времени суток!
Создается сбытовой заказ (заказ SD #2) со ссылкой на сбытовой заказ (заказ SD #1) другой сбытовой организации и БЕ. В заказе SD #2 контировка по умолчанию тянется из заказа SD #1.
В деривации переопределяю часть контировок, и в трассировке видно, что значения определяются те что нужно. Но когда смотрю контировку в заказе SD #2, она по-прежнему старая. Такое ощущение что независимо от результатов деривации тянется из заказа SD #1... ((
И только если нажимаем кнопку "повторно определить счет" контировка встает обновленная (т.е. та что и раньше правильно определялась в деривации)
Как с этим бороться, у кого какие идеи, буду рада услышать ))
The thing I hate about an argument is that it always interrupts a discussion.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 10 2007, 18:00
Пн, апр 25 2005, 11:34
В настройке целевых полей правила деривации можно попробовать поставить переключатель "Перезаписывать с нов. знач". По умолчанию система ставит "не перезаписывать, если уже заполнено".
СообщениеДобавлено: Пн, дек 10 2007, 18:16
Обижаете )) Конечно же ставила перезапись, уже и перезаписывала, и инициализировала и чего только не <я не знать русский языка>. No impact )) просто заколдованное определение. Причем ведь в результате деривации в трассировке все перезаписывается, что и удивительно, т.е. на выходе из деривации все пишется как надо. Где-то видимо перетирает позже из заказа #1, как будто какой-то приоритет более высокий. Может кто видел ракурс, настройки на эту тему?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2007, 10:34
Чт, окт 20 2005, 08:45
Могу конечно ошибаться, но так как заказы SD - заказы клиента, так же как и сетевые графики, так же как и заказы торо увязаны на СО-контировку, то для них справедливо правило: если есть возможность изменить поле ручками, то вот и меняйте ручками :) Я что хочу сказать: можно у SD-заказов для ПФМ и ФП попробовать поставить статус: режим просмотра. К сожалению нет возможности проверить, но на заказах торо работало.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 20 2007, 18:57
Dante, спасибо! И саповские разработчики то же подтвердили ('behaviour is indeed harcoded' :)) и даже функциональные модули в пример привели. Вопрос, что при статусе просмотра пользователь не сможет ничего поменять. Вообщем вариант либо с рутинным нажиманием кнопки переопределения счета, либо user-exit/badi. Как грится, это не баг, это фича ))
