Текущее время: Чт, июл 23 2026, 05:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Настройка схемы оценки времени для ночных графиков
СообщениеДобавлено: Сб, окт 08 2005, 21:55
Чт, июл 21 2005, 20:55
Подскажите, кто знает. Есть следующая проблема:
Существуют ночные графики рабочего времени. При оплате отработанного времени если смена переходит на новый месац, то и часы оплачивают в новом месяце. А оценка времени пока все насчитывает на день, когда смена началась.
Вот и вопрос, как сделать, чтобы оценка времени разбивала смену на часы, одни в один месяц, другие в другой?
 Заголовок сообщения: Re: Настройка схемы оценки времени для ночных графиков
СообщениеДобавлено: Пн, окт 10 2005, 10:08
Пн, мар 28 2005, 22:00
Делать однодневный график не (с 20 до 8 например) а с 20-24 и с 0-8 иесли он следующую ночь тоже работает то делать перерыв с 8 утра до 20 вечера
СообщениеДобавлено: Пн, окт 10 2005, 20:46
Не, Андрюха.
В этом и вопрос, как сделать так, чтобы не разбивать однодневный график, а в оценке времени разбивать его автоматически.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 11 2005, 08:49
Вт, авг 17 2004, 14:49
Если я не ошибаюсь, есть специальная галка типа "разбивать однодневный график" это в оценке времени стандартная настройка, тогда график при смене суток разбивается автоматически.
Вот только точно место указать не могу :( Нужно покопаться.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2005, 00:15
Такая вещь вроде есть в настройки однодневных графиков, только желаемого результата вроде не принесло...
Можно конечно еще раз проверить ...
СообщениеДобавлено: Вт, окт 16 2007, 21:17
Пт, июл 13 2007, 11:42
Подскажите, кому-нибудь удалось все таки реализовать разбиение переходящей смены?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 19 2007, 06:28
Чт, авг 19 2004, 14:31
А где вы такую галку нашли? я только в перерывах видел и все. Больше нигде в настройках слов о переходящих сутках не нашел вообще. Тоже думаю над этим вопросом.
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Пт, окт 19 2007, 09:06
Ср, сен 28 2005, 06:24
у нас реализовано в схеме
&TF3Определение переходящих часов
|- 1200
|- VARSTLDYPP
ADDZL *
|- Y
HRS=ENUM
ADDDBTF13
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2007, 16:14
Пт, окт 26 2007, 14:28
у меня похожий вопрос
как разбить временную пару
человек работал например с 8.00 до 17.00 (по графику)
и его в этот же день выводят на работу по приказу (не по графику)
с 19.00 до 7.00 утра
при оценке времени формируется пара с 19 до 31 и все 12 часов
записываются на день прихода
ПОДСКАЖИТЕ как и где поделить пару чтобы 5 часов с 19 до 24 приходилось на день прихода, а с 0 до 7 на день ухода
Ручками сразу вводить на два дня думаю не лучшее решение
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2007, 16:56
Вт, июл 25 2006, 14:50
А зачем? Единственное, что некрасиво - это в табеле много часов будет нарисовано.
Только праздничные часы нужно относить на следующий день
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2007, 06:25
Lisichka написала:
Ограничиваем пару в текущих сутках. Остаток часов сохраняем в виде времени. В след сутках читаем этот вид времени, генерируем новую пару (GENTG+FILLP вроде).
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2007, 08:54
VirVit написал:
а можно чуть подробнее если не сложно
как ограничить пару в текущих сутках и прочитать в следующем дне
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2007, 12:16
Lisichka написала:
VirVit написал:
Находим пару в TIP, с помощью FILLP указываем EndTime = 24.00
Сохраняем остаток часов в виде времени.
В след сутках читаем время. Если больше 0, то делаем GENTG и с помощью FILLP указываем время начала = 00, окончания = вид времени наш. Ну и с той же FILLP указываем остальные атрибуты временной пары.
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Пн, дек 10 2007, 12:31
VirVit написал:
можно уточнить
остаток в виде времени сохраняем в какой таблице
TES или SALDO ?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 29 2008, 08:37
Пн, ноя 26 2007, 10:26
Подскажите, пожалуйста. Есть график суточный, н-р с 21:00 до 09:00, я разбиваю его по дням; получается 1-й день:21:00 до 24:00,
2-й день: 00:00 до 09:00 и в этот же день он выходит вечером с 21:00 до 24:00,
и 3-й день: 00:00 до 09:00. Так вот, второй день как я должна отразить в однодневном графике, если у него в один день два выхода на работу. Кто сталкивался с этим, подскажите пожалуйста.
