Текущее время: Чт, авг 27 2026, 14:07
 Заголовок сообщения: изменеие значений в скрытых столбцах
СообщениеДобавлено: Пн, дек 10 2007, 14:10
Ср, июл 11 2007, 17:06
Есть редактируемая алв таблица.
В столбце с помощью F4 - меняю значение в ячейке и автоматом хочу изменить значение в другой ячейке. Но этот столбец отображать не хочу.
Пробую так:
ls_f4-fieldname = r_fieldname.
ls_f4-row_id = rs_row_no-row_id.
ls_f4-value = it_vop-NAM.
APPEND ls_f4 TO <lt_f4>.
" вот изменение зависящей ячейки - в каталоге полей она
" помечена NO_OUT = 'X'
ls_f4-fieldname = 'OPTP'.
ls_f4-value = it_sel_vop-FIELDVAL.
rr_event_data->m_event_handled = 'X'.
но, после этого когда что-то делаю с гридом обработчик всегда попадает в HANDLE_DATA_CHANGED даже тогда когда просто кнопку нажимаю
СообщениеДобавлено: Пн, дек 10 2007, 14:43
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Зачем поднимать новую тему? Эта же вроде тоже твоя и тема та же...
Ответ один - не нравится как работает data_changed - не регистрируй это событие и все.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 10 2007, 14:54
John Doe написал:
мне не понятно почему data_changed для скрытых столбцов работает так а для отображаемых иначе, при чём здесь нравиться/не нравиться
если б вопрос в этом тольо был, то я бы в Болгарии на курорте детей на банане катал давно уже
СообщениеДобавлено: Пн, дек 10 2007, 15:17
Кусочек из инструкции к гриду:
The event “data_changed” makes you aware about F4 functions. It sets the appropriate parameter from the group with respect to where it was triggered. These parameters are { E_ONF4, E_ONF4_BEFORE, E_ONF4_AFTER }.
Не зависит от "скрыто-открыто" - ты событие через F4 дернул и попал в HANDLE_DATA_CHANGED.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 10 2007, 15:25
John Doe написал:
дело в том, что я на панели кнопку нажимаю или между ячейками перехожу на гриде без редактирования и всёравно в HANDLE_DATA_CHANGED попадаю
СообщениеДобавлено: Пн, дек 10 2007, 15:30
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Это происходит всегда или только после того, как первый раз нажали F4 ?
А если обработчик F4 отключить, то глюк пропадает?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 10 2007, 15:42
sibrin написал:
хороший вопрос, глюк пропадает если в филд-каталоге NO_OUT установить в пробел. по f4 в обработчике меняется значение в двух полях: одно пользователь видит, а второе не должен, но если оно невидимое то начинается такая чехарда.
там в самой теме кусочек кода для наглядности.
