Текущее время: Чт, авг 27 2026, 19:18
 Заголовок сообщения: Изменение срока действия ПФМ
СообщениеДобавлено: Пн, дек 10 2007, 15:52
Ср, ноя 29 2006, 17:42
Коллеги, добрый день!
помогите пожалуйста изменить срок действия ПФМ.
Зависящие от года данные активированы. Система должна дать изменить срок действия ПФМ, но не дает :(
появляется сообщение "Период действия в этой ЕФМ жестко задан" и все, никаких пояснений.
где задается период действия в ЕФМ?
 Заголовок сообщения: Re: Изменение срока действия ПФМ
СообщениеДобавлено: Пн, дек 10 2007, 16:55
Пт, июл 15 2005, 11:39
Когда актвированы зависимые от года данные, то поля дата действия от\по становятся невидимыми и не могу быть изменены. Не используйте ПФМ зависмые от года (хотя отключить настройку будет осложно и только через АБАП) и тогда можно будет задавать период действия ПФМ.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 10 2007, 17:03
Ланко, спасибо за ответ.
но по-моему вы не правы.
в 910 курсе написано:
"Для зависящих от года ПФМ можно определить срок действия. Этим сроком определяется продолжительность жизни ПФМ. Если данные не являются зависимыми от года, в эти поля автоматически вводится период 1900-9999 и изменить эти значения невозможно"
ну и так далее.
дело в том, что у нас в продуктиве возникает вышеуказанная ошибка, а в тестовых мандантах ошибки нет, хотя зависимость от времени активирована и в продуктиве и в тесте...
СообщениеДобавлено: Пн, дек 10 2007, 18:27
Вт, дек 06 2005, 17:52
Подскажите, плиз, как через АБАП отключить эту настройку? У нас таким же образом включили зависимость от времени ФП в тестовой системе. В продуктив не пошло, но и в тестовой системе наблюдаются некие неудобства из такой разницы в настройках.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2007, 08:40
Чт, окт 20 2005, 08:45
Изменить сроки действия ПФМ можно, независимо от того зависимые даннные от года или нет. Другое дело что если данные не зависимы от года, то само ПФМ будет действительно на интервале 1900-9999, но можно разбить этот интервал на части: например до 2006 года ПФМ называлось ПФМ1, а с 2006 по 2007 ПФМ2....а с 2008 года решили что будет ПФМ. Т.е меняются зависимые от времени переменные данные. Если же данные зависят от года, то сроки действия уже будут ограничивать релевантность ПФМ в целом, а не только переменных данных.
Ошибка вызвана возможно тем что в том году где Вы хотите определить интервал не присвоен вариант иерархии...правда насколько помню ошибка в этом случае должна быть другая.....
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2007, 09:17
Ситуация следующая:
есть ПФМ, его ограничили концом 2006 года и вдруг в конце 2007 вспомнили, что этот ПФМ им нуже и в 2007 году тоже. Так вот я хочу увеличить срок действия до 2007 года включительно.
и вот в этот вопрос выскакивает ошибка F6564 с текстом, который я указывала выше.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2007, 10:09
А вариант иерархии проверили? присвоен он 2007году? (тр. FMSF)
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2007, 11:09
У нас 2 варианта иерархии - один присвоен 2006 году, второй присвоен 2007 году.
ПФП которое надо продлить можно увидеть через варинат иерархии за 2006 год.
пытаюсь зайти в ПФП и добавить во вкладке "иерархия" новую иерархию - система ругается на срок действия, пытаюсь исправить срок действия, система ругается на жестко заданный период в ЕФМ :(
у меня еще идея возникла, может экспортировать это ПФП из иерархии за 2006 год в файл и загрузить в иерархию за 2007 год. но даже потестить не могу, потому что в тесте такой проблемы нет!
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2007, 13:39
Тогда еще вопрос: Вы уверены что зависимость данных от года активирована???
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2007, 14:01
Если я не обшибаюсь, то активацию зависимых от года данных можно просмотреть SPRO - "Просмотр статуса активации зависимых от года основных данных" (в том же подпункте, где и собственно активация находится)
в таблице стоят галочки в чекбоксах. если я правильно понимаю, это говорит об активации...
у нас недавно новую ЕФМ создавали... может при этом что-то покорежили в старой, никто не сознается :(
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2007, 14:22
Убедитесь, что хотите изменить интервал существования для ПФМ которое принадлежит именно той ЕФМ,для которой активирована зависимость от года. Если это действительно так, тогда ищите ноту, видимо системная ошибка.
