Текущее время: Чт, апр 02 2026, 17:08
 Заголовок сообщения: Новая строчка в toolbar
СообщениеДобавлено: Пн, дек 10 2007, 14:08
Чт, окт 26 2006, 15:07
Добрый день! В общем у меня такая проблема. В cl_gui_toolbar при использовании метода add button все кнопки добавляются в одну строку, даже, когда выходят за область экрана.
А хотелось бы добавлять на новую строку.
тулбар вешаю на сплиттер контейнер
СообщениеДобавлено: Пн, дек 10 2007, 14:37
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Это не проблема. Две строчки в тулбаре сделать невозможно и все. А раз не возможно - то и проблемы нет.
ЗЫ исправил "седлать" на "сделать" :)
Последний раз редактировалось John Doe Пн, дек 10 2007, 15:48, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн, дек 10 2007, 15:42
Но в alv как-то сделано, чтобы кнопки в тулбаре переносились на несколько строчек!
СообщениеДобавлено: Пн, дек 10 2007, 16:16
Вт, сен 07 2004, 17:47
А разве ALV использует CL_GUI_TOOLBAR? Строка кнопок это часть самого объекта ALV.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 10 2007, 16:26
Кнопки переносятся автоматом на "псевдоследующую" строку если не влезают в ширину контейнера.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 12 2007, 16:47
Вт, сен 26 2006, 08:37
Уважаемые!!! Подскажите пожалуйста как динамически изменить атрибут кнопки описаной в статусе gui в Toolbare с активно на неактивно или наоборот?? :oops:
За ранее благодарен!!!
СообщениеДобавлено: Ср, дек 12 2007, 17:08
Ср, ноя 23 2005, 13:37
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=14018
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=10358
СообщениеДобавлено: Ср, дек 12 2007, 17:33
Спасибо!! Плохо искал.. :oops: :oops: :oops:
