Текущее время: Пт, фев 13 2026, 17:41
 Заголовок сообщения: Возможности BEx
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 22 2007, 14:50
Вт, июл 18 2006, 22:25
Два вопроса по возможностям BEx.
- Когда я изменяю рабочую книгу и переношу ее в продуктив, то при запуске ее в продуктиве сохраняются значения фильтра селекционного экрана. Можно как-то сделать так, чтобы фильтр был пуст?
- Когда я изменяю рабочую книгу и переношу ее в продуктив (установив при этом в параметрах не обновлять ее сразу), на экране сохраняется выбранный ранее блок данных и при актуализации рабочей книги (чтобы изменить формат отчета), автоматически запрашивает данные с сервера с преждними значениями фильтра. Можно как-то сохранять рабочую книгу без данных (как в 3.х)?
Должно быть так: пользователь открыает рабочую книгу - она пустая и не обновляется. Пользователь меняет формат отчета (через свойства) - она не обновляется. Пользователь обновляет ее и она отрабатывает, представив данные в соответствии с измененным форматом.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2007, 12:35
Ср, июл 12 2006, 11:57
Первый вопрос не понял, сорри :-)
По второму вопросу - может быть удалить данные в книге?
Тогда и фильтров никаких не будет, ни данных...
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2007, 14:10
Чт, апр 19 2007, 08:03
Я перед сохранением книги задаю условия, по которым ТОЧНО нет данных. Т.о. книга пустая. Можно поснимать и фильтры, но зачем?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 10 2007, 17:53
Пн, дек 10 2007, 16:42
Чтобы пользователь, открывший книгу, видел незаполненный фильтр.
По обоим вопросам:
Чтобы удалить фильтры надо либо запустить без фильтров и потом руками стереть данные, либо (если данных много и не хотется каждый раз ждать полной закачки данных с сервера и формирования отчета) то в старом БЕхе был лист SAPBEXfilters, где в районе GY4 - сохраненные переменные. Их нужно стереть.
Данные стираются руками. BEx сам помнит (на сам деле хранит в раб книге), где как и что показывать.
Данных не будет, фильтры будут ибо хранятся они в в другом месте.
В BEx 3.x невозможно. ТОчнее есть способ не для простых пользователей: открываем WB, edit -> local view -> Yes, refresh -> На окне ввода переменных cancel -> переходим в local view без обновлния данных.
PS: все вышесказанное по фильтрам относится только к Changeble during navigation переменным-фильтрам. Другие переменные не сохраняются. А если речь идет чисто про фильтры (не переменные), то их надо снимать руками до переноса
