Текущее время: Вт, сен 29 2026, 00:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2007, 10:48
Пт, ноя 16 2007, 16:04
doctor написал(а):
отчёт RKOSEL00
тр-ия SE38 введите имя RKOSEL00 и F8
Н-да, длинноватый кодик :roll: . Как раз в таких ситуациях я очень жалею что я не абапер :( . А можно решить эту проблему по-другому, не ковыряясь в коде?
...When you wanna give up, and your heart's about to break
Remember that you're perfect, God makes no mistakes...
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2007, 10:52
Вт, авг 17 2004, 13:57
кирилл, причом тут копаться в коде? этот отчет(прграмма) как и любая другая подязывается к тр-ии, вот напрмер вам вывалило где то в ошибке имя программы, вы ввели в se38 и посмотрели что это за программа, что делает, к тому же я не просил нажимать кнопку ПРОСМОРТ, я написал жмите F8! будьте пвнимательнее...
...кожу рвёт мне вена на виске...
ERP 2005
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2007, 11:09
ОК, понял Вашу мысль.
Значит, перешел я к этому экрану. Здесь в поле "Группа заказов" ввожу "GR01", далее нажимаю кнопку "Вызвать". Появлятся маленькое окно, где в поле "Вариант" ввожу "VAR01", нажимаю "Выполнить", и после этого получаю "свое любимое" сообщние Вариант отчёта RKOSEL00 отсутствует. Правильны ли мои действия? Если да, то может быть я что-то раньше в других транзакциях не так сделал?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2007, 11:38
Чт, ноя 29 2007, 14:36
Кирилл, очень Вы как-то странно поняли мысль doctor'а.
У Вас в тр-ии kok2 в списке вариантов выбора есть Ваш вариант???
тот, что VAR01...
Последний раз редактировалось lemurka Вт, дек 11 2007, 18:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2007, 12:00
lemurka написал(а):
Кирилл, очень Вы как-то странно поняли мысль doktor'а.
тот, что VAR01...
Нет, в списке моего VAR01 нету.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2007, 12:22
ну вот собственно и ответ на ваш вопрос ;)
создайте этот вариант...( там есть кнопочка - Создать) и потом можно будет его использовать.
и будет вам счастье :)
удачи!
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2007, 12:55
удачи!
Нажал "Создать", далее в меню "Обработать"/ "Вызвать новый вариант". Здесь ввожу свой VAR01, нажимаю "сохранить". Появляется новый экран под названием "Атрибуты варианта". В поле "Имя варианта" из выпадающего списка выбираю свой VAR01, "Сохранить".
Появляется окно с сообщением: Вариант VAR01 перезаписать? Нажимаю "ДА". В самом низу SAP сообщает: Вариант VAR01 сохранен.
Запускаю транзакцию KOK2. Сразу же появляется маленькое окошко под названием "Варианты выборки внутренних заказов", но здесь моего VAR01 нет. :cry:
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2007, 14:11
ясно...
делаем следующее:
1. тр-я kok2 кнопочка Создать (или тр-я okov - что то же самое);
2. В поле Вариант - пишем какой вариант хотим создать (в вашем случае, я так понимаю, это VAR01);
3. нажимаем кнопочку - Создать;
4. в появившемся окне ограничаваем выборку заказов (т.е. указываем критерии по которым нам необходимо отобрать заказы);
5. нажимаем кнопочку Сохранить (тем самым попадая в Атрибуты варианта);
6. здесь указываем Имя нашего варианта.
7. нажимаем Сохранить (дискетка ;));
После этих действий вариант должен появиться в списке.
дерзайте ;)
Я часто вижу страх в смотрящих на меня глазах… (с)
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2007, 15:05
lemurka написал(а):
ясно...
делаем следующее:
дерзайте ;)
lemurka - Вы гений! :D
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2007, 15:33
;)спасибо, что напомнили ;)
ЗЫ.повторю слова doctor'а: будьте внимательнее.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Пт, фев 06 2009, 14:50
Пн, июл 03 2006, 18:18
В принципе у нас реализовано так ,как вы написали. У нас с помощью user-exit автоматически определяется правило расчета для заказа. При его расчете срабатывает замещение с МВЗ на МВЗ/вид работ, единственно программа замещения весьма сложная, выполняет множество функций, в том числе и определяет, какой вид работ какому МВЗ и в каком случаи отнести.
Добрый день,
Столкнулись с аналогичной задачей, возможно ли глубже описать ваше решение?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 18 2015, 12:48
Пт, авг 16 2013, 11:22
Mist написал:
uvanna написал(а):
не производить, а передавать свои затраты на объект МВЗ/вид работ.
Если можно напишете поподробнее как у Вас сделано на проекте.
Не подскажете, каким user-exit'ом пользовались?
