Текущее время: Пн, апр 06 2026, 22:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Корреспонденция счетов в ERP2005
СообщениеДобавлено: Ср, фев 14 2007, 15:06
Пт, июл 07 2006, 17:43
В ERP2005 не работает система корреспонденции счетов RFHABU10.
Программа запускается, но никакой информации не видит.
Похоже на то, что программа берет данные оборотов по счетам из GLT0.
В ЕСС 6.0 данная таблица естественно пустая.
В задачке спрашивается: а что SAP для 6.0 корреспонденцию счетов не делал?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 15 2007, 00:35
Попробуйте выставить сообщение в Service.Sap.Com
СообщениеДобавлено: Чт, фев 15 2007, 18:21
Пн, янв 08 2007, 10:39
Для сведения:
RFHABU10 использует для получения оборотов BSEG.
В GLT0 лежат обороты по непосредственно по самому счету без привязки к корреспонденции.
Молодость - единственный недостаток, который проходит сам собой.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 15 2007, 18:59
Iskander написал(а):
Для сведения:
может я не так выразился, но ведь данные из GLT0 программа берет
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 28 2007, 16:11
Чт, окт 12 2006, 09:06
RFHABU10 - откуда берет данные по корреспондирующему счету? Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 28 2007, 16:25
Marina1 написал(а):
Из документа.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2007, 15:18
Вт, ноя 29 2005, 22:07
В документации к программе RFHABU10 написано след.:
...Определение корреспонденции счетов из бухгалтерских документов осуществляется по следующему алгоритму:
При чтении позиций документа рассчитывается текущее сальдо. Если сальдо равно нулю, из прочитанных позиций определяется счет Главной книги. Все оставльные счета этих позиций становятся корреспондирующими, т.е. обороты этих счетов рассматриваются в сопоставлении с соответствующим счетом Главной книги.
Позиции с одинаковыми основными счетами объединяются, а их обороты суммируются.
Определение счета Главной книги осуществляется с учетом вида счета в позициях документа:
Если документ содержит отдельную проводку по дебету или кредиту, то счет, по которому выполнена проводка, становится главны счетом.
Если документ содержит контрольный счет дебитора, то он становится главным счетом.
Если документ содержит контрольный счет кредитора, то он становится главным счетом.
Если документ содержит перерасчетный счет ПМ/ПС (ММ), то он становится главным счетом.
Если эти условия не выполняются, документ не рассматривается и выводится сообщение об ошибке.
Сумма красного сторно вычитается из суммы корреспонденции...
Мне кажется использовать эту программу не имеет смысла, лучше настроить подсистему корреспонденции счетов...
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2007, 17:44
Чт, апр 26 2007, 13:46
а мы используем RFHABU10,нормально работает(главное бухов устраивает),правда в ECC 6.0 неудобно выгружает данные,поэтому скопировали версию из 4.6.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 03 2007, 06:52
Ср, мар 16 2005, 12:32
<< а мы используем RFHABU10,нормально работает(главное бухов устраивает),правда в ECC 6.0 неудобно выгружает данные,поэтому скопировали версию из 4.6. >> - ворос к osya. А Вы используете перерасчеты авансов? Если да - то как у Вас эту корреспонденцию принимают бухи.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 03 2007, 08:57
используем и всё устраивает...а что такого особенного в корреспонденции перерасчета авансов?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2007, 12:19
Ср, фев 16 2005, 13:22
а кто использует программу корреспондениции из русского аддона?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2007, 12:04
Вт, ноя 28 2006, 09:59
Ну мы используем в ERP2005/ и в чем вопрос?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2007, 13:18
На корреспонденции работает отчет о движении денежных средств, у вас как с этим?
и какие отчеты (самописные) или из русского аддон используется для дебеторов и кредиторов в erp-2005. Просто собираемся переходить на эту версию и есть какие-то преимущества в этом плане? (сейчас у нас 4.7)
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2007, 14:23
Пн, апр 25 2005, 11:34
Не жалуемся, все работает. Только ноты все поставьте для корреспонденции и отчета о движении ДС. Из-за них могут косяки быть.
А так, корреспонденция из аддона намного удобнее, чем RFHABU10. В версии 6.0 даже дебиторов/кредитовов подвязали.
Интерпретация только напрягала поначалу, но сделали на OpenFI автоматическую интерпретацию в момент проводки документа и сейчас вообще красота :)
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2007, 14:38
Дмитрий, а не могли бы вы подклиться какие ноты нужно ставить?
