Текущее время: Вс, июн 07 2026, 23:17
 Заголовок сообщения: не работает дельта-очередь
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2007, 14:05
Чт, июл 26 2007, 10:46
После установки патча перестала работать дельта-очередь для 0BPARTNER_ATTR. При изменениии поля с дополнительной структуры(например кредитоспособность) запись не попадает в дельта-очередь 0BPARTNER_ATTR, но попадает в дельта-очередь 0BP_DEF_ADDRESS_ATTR и таблицы изменений cdpos cdhdr. Помогите кто с таким сталкивался.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2007, 16:07
Ср, авг 29 2007, 13:53
А какой патч?
В BW-то, в конечном итоге, попадают изменения?
Очередь для 0BPARTNER_ATTR не работает вообще или только при изменении указанных полей?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2007, 16:29
Очередь не работает только для дополнительной структуры, при изменении стандартных полей все нормально. Изменения непопавшие в дельта очередь не попадают в BW, скорее всего деактивировался какой-то пользовательский exit который записывает в очередь изменения добавленых полей.
