Текущее время: Сб, авг 08 2026, 08:10
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: SE03 не ищет include как лечить?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2007, 12:28
Чт, апр 07 2005, 05:27
В Z-программе есть include. Известно, что он деблокирован.
Ставлю его имя в первой строке поиска объектов (R3TR PROG Программа), запускаю поиск. Говорит что ничего не найдено.
При этом, через просмотр версий в se38 этот запрос виден. В чем подвох? Как корректно искать запросы содержащие этот include если se03 подкладывает такую свинью?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2007, 19:08
Вс, сен 23 2007, 21:22
А пробовали чтобы * в пустых полях справа стояли...
И побольше объектов, и статус у нее может быть другой.
Может она не PROG? Мало ли...
Короче, сначала по всем типам поищите.
Если она вообще "иная" не PROG...........DTEL, то
для этих целей ниже есть 3 пустых поля.
Ставите тип руками и опять же * справа.
Так же, попробуйте поставить галку ниже и посмотрите нет ли ее в модифицированных объектах. Если она блокирована можно снять флаг блокировки.
ЗЫ Сколько всякого разного искал - всегда все находилось... :shock:
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2007, 22:31
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Инклюдам соответствует объект R3TR PROG — тут сомнений нет.
Скорее всего галку Статус: Изменяемо не поставили.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 12 2007, 10:07
Починилось. Запустил с теми же параметрами что и вчера. И, вместо пустого результата, выдало кучу нужных запросов. Красота, блин.
Видимо кто-то сделал волшебную команду /$sync или типа того. Баги, баги...
