Текущее время: Пн, июл 27 2026, 04:43
 Заголовок сообщения: Копирование данных инфо-типа 0001
СообщениеДобавлено: Ср, дек 12 2007, 07:21
Пн, дек 04 2006, 05:56
Всем доброго утра.
Задача состоит в следующем.
Мне необходимо считать данные из первого инфо-типа у определенного табельника, создать копию (изменив только дату) и обратно запихнуть в первый инфо-тип.
С помощью каких ФМ можно это сделать?
Заранее благодарю за помощь
С Уважением,
 Заголовок сообщения: Re: Копирование данных инфо-типа 0001
СообщениеДобавлено: Ср, дек 12 2007, 09:36
Вт, сен 07 2004, 17:47
Марат написал(а):
Всем доброго утра.
Курс HR350 будет полезно прочитать!
Читать ИТ через HR_READ_INFOTYPE
Изменять ИТ через HR_INFOTYPE_OPERATION
СообщениеДобавлено: Ср, дек 12 2007, 11:09
Большое спасибо.
С HR_READ_INFOTYPE все понятно
А вот с HR_INFOTYPE_OPERATION не совсем.
Допустим я скачал данные с инфо-типа 0001 в таблицу.
Беру нужную запись в этой таблице и...?
Для теста создал программу.
TABLES p0001 .
DATA: zp0001 like p0001 OCCURS 0 WITH HEADER LINE.
data: zRETURN like BAPIRETURN1 OCCURS 0 WITH HEADER LINE.
data: ZKEY like BAPIPAKEY OCCURS 0 WITH HEADER LINE.
DATA: G_RETURN TYPE bapireturn1.
call function 'HR_READ_INFOTYPE'
  exporting
*   TCLAS                 = 'A'
    PERNR                 = '00000002'
    INFTY                 = '0001'
*   BEGDA                 = '18000101'
*   ENDDA                 = '99991231'
*   BYPASS_BUFFER         = ' '
*   LEGACY_MODE           = ' '
* IMPORTING
*   SUBRC                 =
  TABLES
    INFTY_TAB             = zp0001.
LOOP AT zp0001 INTO p0001.
P0001-BEGDA = '20080101'.
P0001-ENDDA = '99991231'.
CALL FUNCTION 'BAPI_EMPLOYEE_ENQUEUE'
number = '00000002'
IMPORTING
return = g_return.
call function 'HR_INFOTYPE_OPERATION'
  exporting
    INFTY                  = '0001'
    NUMBER                 = P0001-PERNR
*   SUBTYPE                = P0001-SUBTY
*   OBJECTID               = P0001-OBJPS
*   LOCKINDICATOR          = P0001-SPRPS
*   VALIDITYEND            = P0001-ENDDA
*   VALIDITYBEGIN          = P0001-BEGDA
*   RECORDNUMBER           =
    RECORD                 = p0001
    OPERATION              = 'COP'
*   TCLAS                  = 'A'
*   DIALOG_MODE            = '0'
*   NOCOMMIT               =
*   VIEW_IDENTIFIER        =
*   SECONDARY_RECORD       =
IMPORTING
   RETURN                 = zRETURN
   KEY                    = ZKEY
CALL FUNCTION 'BAPI_EMPLOYEE_DEQUEUE'
number = '00000002'.
exit.
*commit WORK AND WAIT.
ENDLOOP.
Не вышло пишет, что в таблице T527O нет записи
пробовал и так:
  exporting
    INFTY                  = '0001'
   VALIDITYEND            = '99991231'
   VALIDITYBEGIN          = '20080101'
*   RECORDNUMBER           =
    RECORD                 = p0001
    OPERATION              = 'COP'
*   TCLAS                  = 'A'
*   DIALOG_MODE            = '0'
*   NOCOMMIT               =
*   VIEW_IDENTIFIER        =
IMPORTING
   RETURN                 = zRETURN
   KEY                    = ZKEY.
Та же ошибка.
Попробовал по другому
  exporting
    INFTY                  = '0001'
*   RECORDNUMBER           =
    RECORD                 = p0001
    OPERATION              = 'INS'
*   TCLAS                  = 'A'
*   DIALOG_MODE            = '0'
*   NOCOMMIT               =
*   VIEW_IDENTIFIER        =
IMPORTING
   RETURN                 = zRETURN
   KEY                    = ZKEY.
Выдает ошибку, что не все поля заполнены
Что я не так делаю?
Заранее спасибо
С Уважением,
Последний раз редактировалось Марат Пт, дек 14 2007, 13:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 12 2007, 11:34
Чт, июн 23 2005, 18:05
А почему бапишкой блокируете.
Попробуйте модулем ENQUEUE_EPPRELE и DEQUEUE_EPPRELE.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 12 2007, 12:58
Пн, окт 11 2004, 13:16
Потомучто так рекомендовано в курсе.
Марат написал(а):
Что я не так делаю?
Диапазон BEGDA и ENDDA должен передаваться параметрами ФМ, а не через структуру.
Марат, плз, используй тег Code при оформлении сообщений. Жутко нечитабелен текст :)
/nex
СообщениеДобавлено: Ср, дек 12 2007, 14:08
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Есть маленькая хитрость: если нажать "Скачать сообщение", то можно получить текст сообщения в авторском варианте, т.е. с форматированием. Неудобно, конечно, но ведь каждому не разъяснишь :)
С другой стороны, Марат может отредактировать своё сообщение и добавить [code].
PS. Сорри за офтоп.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 12 2007, 15:24
sibrin написал:
Я на это собственно и хотел намекнуть :)
sibrin написал:
PS. Сорри за офтоп.
ИМХО полезный оффтоп. :D
/nex
СообщениеДобавлено: Ср, дек 12 2007, 16:16
Марат написал(а):
Большое спасибо.
Что я не так делаю?
Заранее спасибо
Что-то это всё напоминает тему
ФМ HR_INFOTYPE_OPERATION , HR_INFOTYPE_GETDETAIL подробнее о парметрах
СообщениеДобавлено: Ср, дек 12 2007, 16:22
Блокируется, кстати, правильно, так и должно быть.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 13 2007, 11:07
Всем спасибо за помощь.
Я разобрался в чем дело (вроде бы). Просто табельник на котором я тестировал какой-то не такой. У этого табельника был ключ организации, которого не было в таблице T527O. Почему? Я не знаю. Начал тестировать на других табельниках и все получилось.
          exporting
            INFTY         = '0001'
            NUMBER        = MY_P0001-PERNR
            VALIDITYEND   = MY_P0001-ENDDA
            VALIDITYBEGIN = MY_P0001-BEGDA
            RECORD        = MY_P0001
            OPERATION     = 'COP'
          importing
            RETURN        = MY_RETURN.
С Уважением,
СообщениеДобавлено: Чт, дек 13 2007, 14:10
Всегда пожалуйста.
А первое сообщение так и не поправил :wink:
/nex
СообщениеДобавлено: Пт, дек 14 2007, 13:45
Bully написал(а):
Всегда пожалуйста.
Сорри уже исправил
С Уважением,
