Текущее время: Сб, июн 20 2026, 11:18
 Заголовок сообщения: Контракт и ИСС
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2007, 13:57
Ср, янв 26 2005, 22:16
Имеется пользовательская инфо-структура, которая собирает данные из контрактов - материал и объем заказа.
Возникает проблема при присвоении позиции контракта причины отклонения. В этом случае данные из контракта перестают сыпаться в структуру, даже если добавляется новая позиция без причины отклонения. Т.е. получается, что причина отклонения почему-то для всего контракта.
Кто-нибудь сталкивался с этим?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2007, 15:44
Ср, фев 01 2006, 16:49
Проверьте табличный ключ инфоструктуры.
Судя по всему в ключе отсутствует номер позиции, поэтому причина отклонения действует для всего контракта.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 10 2007, 10:42
Данные собираются из mcvbap - данные позиций.
К тому же если я добавлю номер позиции, то потом у меня в иерархии еще будет этот номер. А он мне для планирования не нужен.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 10 2007, 14:40
Сделайте Условие заполнения структуры (тр. MC1B) где укажите что позиция с Причиной отклонения не копируется.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 10 2007, 15:21
Проблема-то не в этом. Повторюсь, при присвоении причины отклонения позиция не копируется. Также перестают попадать данные и по другим позициям в контракте, у которых причины отклонения нету.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 10 2007, 20:51
А что говорит моделирование? (тр. MCVR)
Возможно Условие(Предпосылка) написана не верно, как только встречает в документе Причину отклонения перестает копировать данные в инфоструктуру.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2007, 11:58
Да что там можно неверно написать?! Если есть причина, то returncode =4 (не обновлять инфо-структуру), иначе 0.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2007, 19:55
Пт, апр 28 2006, 22:39
Есть ли какие-нибудь навороты в Update definitions (MC26) - Formula, Requirement и т.п.? Как ABAPер, могу вам сказать, что наворочать там можно очень много чего. Да и если return code определяется неправильно, то, соответственно, update происходить не будет.
И посмотрите ноту 19295.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2007, 21:52
У нас ничего не наворочено. Только предпосылка навешана, проверяющая вид документа и наличие причины отклонения.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 12 2007, 10:01
Так Вам и говорят, что, скорее всего, в ней все дело.
Предпосылку в студию!
СообщениеДобавлено: Ср, дек 12 2007, 11:48
Пт, июн 22 2007, 14:00
Plank написал:
Точно не в предпосылке и формуле дело, обработчик до неё даже не доходит-проверено. Самое что интересное откидывает по причине отказа весь документ, а даже не позицию с причиной.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 12 2007, 12:19
Посмотрите в тр. OVAG, поле "Статистические величины"
СообщениеДобавлено: Ср, дек 12 2007, 22:30
Леш&ай написал(а):
Plank написал:
Каким образом проверяли? Если стоит update V2, то черта с два туда еще Debugger'ом попадешь.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 14 2007, 08:27
Jelena написала:
Леш&ай написал(а):
Plank написал:
Стоит синхроное обновление, И если причина отказа не установлена то отладчик попадет.
