Текущее время: Чт, апр 02 2026, 14:26
 Заголовок сообщения: Отпуск материала из MM на ОС, добавление нового вида движения ОС
СообщениеДобавлено: Ср, авг 15 2007, 13:24
Пн, апр 17 2006, 08:35
Через траназкцию MIGO производится отпуск материала на ОС, вид движения 241 -ОМ для ОснСредства, в документах основных средств поступление стоимости отражается видом движения 130.
Знаю что в MM можно добавить виды движений для отпуска материала на карточку ОС и в финансовых документах он тоже отобразиться. Но в настройках ОС в видах движений по умолчанию можно настроить только один вид движения для Поступления из отпуска материала, у нас сейчас настроено так:
Поступление из отпуска материала "130 - Отпуск материала со склада".
Подскажите может есть возможность настроить систему так что-бы для Поступления из отпуска материала (дубль 2) можно было настроить еще один вид движения ОС.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 15 2007, 22:04
Ср, янв 05 2005, 06:13
Долго бились
увы, нет
туда не подпускает ни одно из расширений
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2007, 10:19
Чт, окт 27 2005, 11:12
Это очень даже возможно. Делается замещение в FI. Главное, чтобы Вам хватило информации в документе FI, чтобы правильно определить, нужно подменять вид движения или нет. Мы подменяем вид движения, когда проводка идет на определенный перечень субсчетов счета 01 (при вводе ОС в запас). Все работает чисто.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 20 2007, 13:29
Спасибо за подсказку.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 20 2007, 19:43
Чт, фев 24 2005, 18:37
то есть получается замещение на позиции докуемнта FI? Но ведь, если я правильно понимаю, на основе ВДВ FI-AA создается документ FI. Как же мы можем заместить ВДВ Уже в документе FI??? непонятно...
СообщениеДобавлено: Вт, авг 21 2007, 08:53
Замещение в позиции документа FI делается через SPRO , кажется поле ANBWA. Мы с другой проблемой столкнулись на самом деле мы не можем сделать ограничение субсчетами, они будут те же. Сейчас думаю может использовать расширение ММ (MBCF0002), если встречается нужный нам вид движения ММ, то передаем его значение в память. А уже в FI в замещении позиции документа забирать вид движения из памяти и соответсвенно его значению и делать подмену на нужный вид движения. Вообщем пробовать нужно.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 21 2007, 09:03
СообщениеДобавлено: Вт, авг 21 2007, 10:21
Ср, янв 10 2007, 16:30
Да, в вашем случае это нормальный прием. Только грамотно "передайте" значение и все будет работать, проверено много раз на других ситуациях.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 22 2007, 16:42
Замещать вид движения в финансовом документе через SPRO замещение позиции документа не получится, нет поля BSEG-ANBWA в перечне доступных к замещению полей. Сделала через OPEN-FI.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 31 2007, 09:10
Ну судя по всему, наоборот. При вводе из ММ-а на основании документа ММ генерится документ FI, а потом по данным документа FI генерится документ FI-AА. Все работает.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 31 2007, 09:12
Это не проблема, что нет поля в перечне доступных к замещению. Этот перечень расширяем.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 31 2007, 22:29
думаю Вы правы, так как в свое время думала о замещении ВДВ при выбытии ОС - и поэтому удивилась - как это можно замещать поле ВДВ в FI документе, который соответственно и сформирован на основе и этого поля ВДВ тоже :) А при поступлении из ММ действительно по логике все наверное и может работать ;)
СообщениеДобавлено: Ср, дек 12 2007, 10:55
Пн, апр 17 2006, 21:49
А не подскажете как быть в такой ситуации:
при отпуске материала изменяется карточка ОС - так вот как перехватить этот момент и вставить свои данные ( требуется изменение текста txt50 и инв номера).
Смотрел на события OPEN FI - ничего похожего не нашел, расширений и БАДИ подходящих тоже (
СообщениеДобавлено: Ср, дек 12 2007, 14:18
Ср, июл 05 2006, 10:40
Мы это делаем в ММ через раширение MBCF0002
СообщениеДобавлено: Ср, дек 12 2007, 15:04
Ну так этот exit вызывается многократно - при проверке тоже, а как узнать что происходит именно проводка и в этом случае уже изменять запись ОС?
