Текущее время: Сб, май 02 2026, 00:36
 Заголовок сообщения: Где граница между ABAP и консультантом?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 12 2007, 11:01
Чт, апр 07 2005, 05:27
(Админам: Если это больше подходит к другой ветке форума, просьба переместить туда)
Ситуация - надо добавить новые поля для расчета цены в логистике. Функционал ессно логистический, а манипуляции по добавлению полей и User-Exit-ам - довольно абаперские.
Философский вопрос - где проходит граница между ответственностью ABAP-разработчика и консультанта по логистике?
 Заголовок сообщения: Re: Где граница между ABAP и консультантом?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 12 2007, 11:14
Вт, сен 07 2004, 17:47
lumer написал:
Ответственность Abap-ера - это реализация - отсутствия дампов, оптимизация, корректная работа кода в различных условиях.
Ответственность консультанта - это функциональное содержание: где, когда и для чего всё это будет делаться (в том числе и абапером) + (возможно)проверка что в процессе не появилось ничего лишнего и не потерялось нужное.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 12 2007, 12:14
И?
В описанном мной случае, действия были довольно простые - расширили структуру KOMKAZ zz-полем и добавили строку MOVE-CORRESPONDING i_komk TO e_komk. Далее - настройки через spro. Работы на минут пять-десять.
Больше времени ушло на копание "что и где модифицировать". Кто собственно должен знать что это именно структура KOMK и конкретно этот user-exit? Где граница абап-консалтер?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 12 2007, 12:32
Пн, май 14 2007, 13:05
IMHO надо различать
ABAP-разработчика (кодер)
и ABAP-консультанта
Ситуация - надо добавить новые поля для расчета цены в логистике. Функционал ессно логистический, а манипуляции по добавлению полей и User-Exit-ам - довольно абаперские. Больше времени ушло на копание "что и где модифицировать". Кто собственно должен знать что это именно структура KOMK и конкретно этот user-exit?
На вопрос "что и где модифицировать" должен отвечать ABAP - консультант.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 12 2007, 12:43
Ср, ноя 03 2004, 14:51
N/A написал(а):
IMHO надо различать
ABAP-разработчика (кодер) и ABAP-консультанта
Прикольный "табель о рангах". Тогда добавляем сюда еще ABAP-продавца решений (грамотная продажа правильных разработок), ABAP-менеджера (грамотное распределение ресурсов - читай "кодеров"), ABAP-администратора (грамотное обеспечение ресурсами ресурсов - читай "плюшками и т.п."). И в итоге получаем самодостаточное и к тому же отлично работающее !!! (что очень немаловажно) ABAP-подразделение, генерирующее мегатонны грамотного и правильного кода. 8)
СообщениеДобавлено: Ср, дек 12 2007, 12:49
ABAP-документатора добавьте в список.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 12 2007, 13:39
А между тем в том или ином виде, он есть почти в каждой конторе , например консультант и старший консультант.
Поэтому Ваш сарказм мне не понятен. :?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 12 2007, 13:46
Вс, сен 05 2004, 12:11
Мое мнение - юзер экзиты для своего модуля должен знать консультант. Не так уж их и много в конце концов, задачи все стандартные.
Чтоб у нас все было, и нам за это ничего не было ! :-)
СообщениеДобавлено: Ср, дек 12 2007, 13:54
Да я без сарказма. Просто пошутить хотел... Не обижайтесь.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 12 2007, 14:27
Ср, ноя 23 2005, 13:37
lumer написал:
Области знаний консультанта и абапера должны пересекаться. В противном случае они друг друга не поймут. Соответственно, чем опытнее сотрудники, тем больше область пересечения. Границу можно только между двумя государствами определить, да и то не всегда.
Часто видел, как начинающему абаперу консультант подсказывает экзиты. И наоборот, опытный абапер возвращает консультанту ТЗ по причине того, что это можно сделать настройками.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 12 2007, 15:18
Вс, янв 14 2007, 12:38
èëè ïîëüçîâàòü óíèâåðñàëüíóþ òåõíîëîãèþ RTFH :twisted:
â êðàéíåì ñëó÷àå ãóãë,
áîëüøèíñâó êîíñóëüòàíòîâ ýòî ïî÷åìó òî íå ïðèõîäèò â ãîëîâó ,
íàâåñèòü íà Àáàïåðà - ïðîùå
ïðî ñòàíäàðòíûå çàäà÷è ß áû íå îáîáùàë íþàíñîâ äîñòàòî÷íî
Clarus написал(а):
Ìîå ìíåíèå - þçåð ýêçèòû äëÿ ñâîåãî ìîäóëÿ äîëæåí çíàòü êîíñóëüòàíò. Íå òàê óæ èõ è ìíîãî â êîíöå êîíöîâ, çàäà÷è âñå ñòàíäàðòíûå.
Best wishes
СообщениеДобавлено: Ср, дек 12 2007, 17:01
Чт, окт 06 2005, 16:44
Clarus +1
Sibrin + 1
И это не только в логистике, но и в FI(замещения и проверки), FI-SL(спецрегистры), CO-PA, и т.п.
В общем, везде, где есть user-exit`ы, расширения и BAdI ;)
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 12 2007, 23:31
Пт, апр 28 2006, 22:39
lumer написал:
У нас - там, где кончается конфигурация и начинается ABAP. Изменениями в Dictionary у нас тоже занимаются ABAPеры. В реале ABAPеры обычно как "the last frontier" - на них валится все, что не смогли / не сумели консультанты. Если консультант не знает user exit, то ABAPер должен его найти. Консультанты, которые слишком часто валят на ABAPеров то, что можно было сделать конфигурацией, рано или поздно куда-то ээээ... пропадают.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 13 2007, 09:08
Почему-то все сконцентрировались на модификации системы, в то время как бывают ещё и новые разработки, как интергрированные со стандартным прикладным функционалом через BAPI, так и имеющие самостоятельное значение. Отдельная песня — интеграция с другими системами.
Для различных фронтов работ роли консультанта и программиста меняются, а также характер взаимодействия и, соответственно, сферы влияния.
При этом, как верно было замечено, не исключён случай, когда ABAP-консультант ставит задачу SD-настройщику. Редко, но бывает.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 13 2007, 10:36
Пт, ноя 30 2007, 10:29
А где-нибудь можно найти списки юзер экзитов для разных модулей с хорошим описанием их назначения?
Мне бы как начинающему абаперу (и не только мне) это было бы очень полезно.
А может корифеи форума и ABAP что-нибудь такое соорудят? :)
Что-то мало у нас на родном языке толкового Help
