Текущее время: Вт, сен 15 2026, 00:16
 Заголовок сообщения: Передача ranges в ФМ
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2007, 11:13
Ср, окт 04 2006, 09:08
Существует ли красивый способ передавать параметры типа ranges (select-options) в ФМ?
Проблема в том, что длина полей такой таблице зависит от типа данных, для которого она объявлена.
Получается, что в словаре для всех типов, которые хочется передавать как ranges пришлось бы объявлять тип таблицы с нужной длиной полей. Либо завести один тип с большой длиной, заранее подходящей под все типы. И то и другое - не очень красиво...
 Заголовок сообщения: Re: Передача ranges в ФМ
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2007, 11:23
Пт, ноя 12 2004, 10:44
imho, передавайте таблицу без типа (type table) и все. потом casting сделаете.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2007, 11:53
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Посмотри последний вариант
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2007, 12:07
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Может это и некрасиво, но зато правильно.
Параметры TABLES у ф.м. не должны использоваться.
Единственное исключение, как уже обсуждалось, — это RFC ф.м.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2007, 13:58
Чт, апр 13 2006, 12:32
Casting разве динамически можно передать?
Если ФМ затачивается под заранее определенный тип range, то вопросов нет:
Passing range to Form, Function Module, Class
С уважением, VGA
Мой блог
СообщениеДобавлено: Ср, дек 12 2007, 12:29
Чт, июн 21 2007, 09:14
sibrin написал:
TABLES - это OBSOLETE конструкция?
Можно с таким же успехом объявить в IMPORT параметрах I_TAB TYPE ANY TABLE
СообщениеДобавлено: Ср, дек 12 2007, 14:17
Art386 написал:
Обсуждалось
Art386 написал:
А против неполностью типизированных данных никто ничего не имеет.
Последний раз редактировалось sibrin Ср, дек 12 2007, 23:21, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: re
СообщениеДобавлено: Ср, дек 12 2007, 23:08
Пт, сен 23 2005, 11:11
ну а что дальше в ф/м происходит?
imho, как уже писали:
  importing
    r1 type standard table
    r2 type standard table
