Текущее время: Вт, авг 18 2026, 23:34
 Заголовок сообщения: Целевые коды ОГК
СообщениеДобавлено: Ср, дек 12 2007, 15:16
Пн, сен 05 2005, 13:23
Здравствуйте, люди.
В настройке кода ОГК для требования авансового платежа кредитору F должны быть прописаны целевые коды, то есть все возможные коды ОГК авансов.
На нашем проекте кодов ОГК для авансов много, а в поле где перечисляются целевые коды только 20 символов.
Что делать :?: :?: :?: Звездочка тоже не понимается системой :(
Заранее спасибо!
С уважением
СообщениеДобавлено: Ср, дек 12 2007, 21:59
Вт, июн 12 2007, 11:16
Мне не понятно зачем делать много кодов ОГК для авансов? Одного, как мне кажется, вполне достаточно. У нас везде используется код ОГК для авансов А и все всех устраивает.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 13 2007, 01:01
Когда составляли список необходимых кодов ОГК должны были иметь в виду данное ограничение.
Попытайтесь пообщаться с бухгалтерией и сократить кол-во кодов ОГК.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 13 2007, 07:09
Нам нужно много кодов ОГК, потому что такой план счетов. В частности для регистрации авансов по налогам. Если использовать один код ОГК, то все налоги свалятся в одну кучу. Контрагенты ведь тоже одни и те же. :(
С уважением
СообщениеДобавлено: Чт, дек 13 2007, 08:10
Чт, май 19 2005, 17:50
Если такое количество кодов ОГК нужно лишь для того, чтобы платить авансы по налогам - сделайте эту процедуру, как рекомендует SAP в документации к Адд-ону, и вам будет достаточно только кода ОГК А для выплаты авансов по всем налогам.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 13 2007, 09:45
Пн, авг 22 2005, 11:56
сообщите плз название документа аддона
на service.sap.com/solutions в разделе где адд-он - сразу не получилось найти..
СообщениеДобавлено: Чт, дек 13 2007, 11:05
К сожалению, сейчас этот файл найти не получается :( В Адд-оне сейчас нашел только про то, как вытаскивать дополнительное окошко для формирования платежных поручений по налогам.
Опишу процедуру сам:
для каждого налога создается технический кредитор. Например, "Налог на землю", "Налог на прибыль" и т.д. Контрольный счет в каждом кредиторе указывается свой 68-й. В основной записи каждого такого технического кредитора-налога в качества альтернативного получателя денег указывается организация, куда данный налог выплачивается.
При такой схеме множество кодов ОГК не требуется.
По-моему, эта схема из Адд-он. Если ошибаюсь, коллеги, поправьте меня, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 13 2007, 12:01
Большое спасибо, попробуем эту идею :!: :!:
:idea: Но как тогда получить отчетность по каждой ИФНС? Ведь получается что на технического кредитора упадет вся задолженность по налогу. :?:
С уважением
СообщениеДобавлено: Чт, дек 13 2007, 12:46
Смотря, какая отчетность, Вам нужна. Мы получаем необходимую отчетность по полю "Текст позиции" и с помощью специально настроенных отчетов на основе этого поля. Если такой способ Вам не подходит, можно заветси отдельных кредиторов:
"Налог на землю в ИФНС 1"
"Налог на землю в ИФНС 2"
"Налог на землю в ИФНС 3"
и получете отчетность и в разрезе налогов, и в разрезе ИФНС.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 13 2007, 12:59
Пн, фев 14 2005, 17:16
На каждом проекте я выделяла отдельную группу для таких кредиторов - государственных органов. На каждую налоговую, данные по которой нужно просматривать отдельно, заводили кредитора. Проблем ни разу не было.
Плюс с Текстах можно хранить параметры Платежного поручения (строки 101-110) , которые из месяца в месяц являются неизменными, и тащить из оттуда для платежки (на одном проекте так и делали), чтобы не забивать каждый раз (также, как можно использовать образец документа и стандартное решение для данных строк).
СообщениеДобавлено: Чт, дек 13 2007, 13:27
Анна, будьте добры про образец документа чуть поподробней. Как его можно использовать в данном случае?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 26 2007, 18:50
На самом деле у нас немного "кустарный" способ. Для каждого вида заведен технический документ в качестве образца, а потом просто в sm30 через ведение таблички J_3RF_PLAT позиция копируется и туда проставляется номер документа отчетного периода с проставлением номера и даты документа и периода.
Не самое лучшее решение, но... соотношение "автоматизация-консалто-дни" в нашем случае было оптимальным :)
