Текущее время: Вт, июн 30 2026, 07:34
 Заголовок сообщения: Эффективность инвестиционных мероприятий.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 24 2007, 07:27
Ср, окт 03 2007, 11:41
Доброго время суток, уважаемые коллеги!!!
Подскажите есть ли оценка эффетивности проектов в САПе. Расчет, конечно, вряд ли можно организовать программно, но всё же вдруг есть? А, в краейнем случае, может есть где хранить информацию об окупаемость проектов? Ведь в случае с инвестициями это весьма актуальный вопрос уже на стадии планирования!
С удовольствием прочитаю Ваши мнения по этому вопросу, ещё больше буду рад если кто поделится практикой.
 Заголовок сообщения: Re: Эффективность инвестиционных мероприятий.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 26 2007, 11:35
Вт, янв 09 2007, 15:46
В заявках на инвест.мероприятия (IMA11) есть подобные параметры. Но вряд ли эта функциональность вам понравится.
Хотя если вдруг - поделитесь своими впечатлениями
СообщениеДобавлено: Пн, окт 29 2007, 14:39
как-раз подходит. вот толкь бы понять как этот расчет работает. по какому методу расчета происходит оценка и вообще как этот расчет запустить, я то у меня при нажатии капы выдает ошибку"Ошибка при расчете чистой текущей стоимости."
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 01 2007, 09:35
Судя по обилию ответов, сие покрыто тайной не только для меня.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 01 2007, 13:01
:lol: ПОЛУЧИЛОСЬ. РАБОТАЕТ!!!
СообщениеДобавлено: Чт, дек 13 2007, 13:33
Чт, окт 07 2004, 11:53
И по какому же методу считает, не определили? Поделитесь опытом, плиз :D
