Текущее время: Вс, авг 09 2026, 18:31
 Заголовок сообщения: implicit enhancement
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2007, 19:11
Чт, окт 26 2006, 15:07
Вот здесь http://help.sap.com/saphelp_nw04s/helpdata/en/29/e59441026aae5fe10000000a1550b0/content.htm рассказывается, в каких местах есть неявный точки улучшения программ.
Одна из них
At the end of the CHANGING-, IMPORTING-, EXPORTING-parameter list of a method. These enhancement options are located in the middle of a statement.
Так вот именно эту точку я найти не могу, то есть в фм я добавил параметр, добавить его передачу никак не выходит.
Мот кто-нить знает, как решить мою проблему.
 Заголовок сообщения: Re: implicit enhancement
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2007, 22:33
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Куда добавить передачу?
В вызов этого ф.м. из стандартной программы не получится ничего добавить. Если только этот вызов находится внутри enhancement-section, то можно эту секцию целиком заменить.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 03 2007, 10:58
Странно, во все другие места implicit enhancement добавляется без проблем.
 Заголовок сообщения: The enhancement object ENHS cannot be read
СообщениеДобавлено: Чт, дек 13 2007, 17:40
Пн, ноя 06 2006, 20:01
Всем здрасте.
Тоже пытаюсь сделать имплисит енхансмент.
Выдает сообщение " The enhancement object ENHS cannot be read" и не дает ничего писать, т.е. ENHACMENT ... ENDENHACMENT не появляется.
Кто-то сталкивался?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2008, 13:54
Пт, май 27 2005, 14:20
Временную заплатку для решения подобных проблем можно найти здесь https://www.sdn.sap.com/irj/sdn/thread? ... 9&tstart=0 (проверено, работает, респект авторам на том форуме).
Удачи, коллеги!
СообщениеДобавлено: Ср, май 28 2008, 15:22
Пт, мар 04 2005, 17:20
Коллеги,
поясните пожалуйста:
задача такая:
поменять код в середине метода.
всё что у меня получается -это вставить Implicit Enhancement в начало или в конец метода т.е. я могу приписать свой код только в эти точки.
Но нужно поменять сам код.
можно ли этими штуками как нить выкрутится чтоб на модификацию не попадать?
у них на проектах одни пионеры работают
СообщениеДобавлено: Ср, май 28 2008, 16:25
Пн, фев 11 2008, 11:54
Скопируйте весь код метода в неявное расширение в начале метода, правьте что угодно, а потом выходите из метода, чтобы стандартный не отрабатывал. В середине метода заменить код не получиться.
Hормальные люди делают вещи намного более безумные чем всё, что делают сумасшедшие (c) С.Лем
СообщениеДобавлено: Ср, май 28 2008, 16:29
Вт, сен 07 2004, 17:47
Пионер написал(а):
Коллеги,
задача такая:
Как вариант, побыстрому:
В начало вставляете perform z_form. return.
В конце инклюда добавляете z_form, где будет скопированный и изменённый код оригинальной подпрограммы.
Из недостатков - ругань на неисполняемый код и следить при патчах за изменением оригинального кода.
СообщениеДобавлено: Ср, май 28 2008, 20:29
2Пионер: "Вы кого хотели обмануть?" (c) Спикер яхтклуба.
Неявные расширения потому и невозможны в середине, что для этого есть ассистент модификаций, транспортная система, контроль версий, сплит-скрин редактор, spau. Все эти "трудности" с ключом модификации и ассистеном SAPовцы не из вредности придумали, а для нашего же удобства.
СообщениеДобавлено: Чт, май 29 2008, 11:56
Всем спасибо за помощь :)
