Текущее время: Чт, авг 27 2026, 04:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт, июл 13 2007, 10:51
Ср, сен 06 2006, 13:54
Предложенный способ со валютой платежа будет работать только если в глобальных параметрах БЕ не будет установлена галка "Без курсовых разниц".
Иначе при выравнивание п/п через выписку будет вываливаться сообщение о списание курсовых разниц.
В данном случае остается вариант только создавать ТАП в день оплаты в рублях или по нужному курсу
СообщениеДобавлено: Пт, июл 13 2007, 14:58
Вт, мар 01 2005, 12:13
откуда курсовые разницы, если указать сумму в валюте платежа именно по курсу на дату оплаты?
Если ТАП создан раньше, то надо эту сумму ставить в день запуска АПП
СообщениеДобавлено: Пн, июл 16 2007, 11:26
Вы попробуйте с галкой...
Без галки будет работать именно так как вы говорите. Только тогда фиксированные курсы не будут работать.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 14 2007, 12:50
Ср, июн 27 2007, 07:04
Добрый день! а вот ещё по теме:
Ситуация, когда необходимо совершить платёж на часть суммы по фактуре в УЕ, но при этом, чтобы документ платежа знал и о сумме в УЕ (нужно знать актуальную сумму задолженности поставщику в УЕ на дату формирования отчёта), и чтобы в платёжке были рубли..
пока получается или/или, т.е. либо рублёвый платёж по ТП в УЕ, но с валютой платежа - рубль (в этом случае с п/п всё ок, но задолженность знаем только в рублях), либо платёж в УЕ - с 51ым счётом всё ок, но в платёжку идёт сумма в УЕ.
есть ли упущенная мной настройка, предусматривающая такие ситуации, или где что можно подкрутить, желательно без изменения формуляра?
пример: фактура на 300 у.е.
ТП на 200 у.е.
нужно, чтобы платёж был на 200 у.е. и 6000 руб (по курсу на дату оплаты)., и в п/п были 6000 руб.
сейчас получаю либо платёж в рублях на 6000 и нормальное п\п, либо платёж на 200 у.е и 6000 т.р. и кривую платёжку..
СообщениеДобавлено: Пт, дек 21 2007, 13:26
Пн, июл 02 2007, 10:31
feat написал(а):
... либо платёж на 200 у.е и 6000 т.р. и кривую платёжку..
это как раз то, что вам нужно, только в платёжку выводите сумму во внутр. валюте (руб.), а не в валюте документа (у.е.).
СообщениеДобавлено: Пн, дек 24 2007, 21:42
собственно это и интересовало... ))
остановился как раз на варианте с изменением программы печати платёжек, ну и некоторой доработкой разноски банковской выписки, чтобы научить её брать сумму в ВВ для корректного выравнивания клирингового 51* счёта..
спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, май 14 2008, 15:35
Сб, апр 01 2006, 15:03
Хочу оплатить в рублях ТАП, выраженный в у.е. Прогоняю АПП. Возникают следующие проблемы:
1) В F110 постоянно в Предложении (Обзор журнала) пишет сообщение (№ сообщения FZ390) со следующим содержанием: Платеж в валюте RUB, способ платежа D: недействительная процедура платежа….бла-бла…из-за означенной ошибки платеж неосуществим…
Сообщение говорит о том, что «…the payment program couldn’t find a combination of payment method and house bank account with which the payment can be carried out…»
Что здесь подразумевается под комбинацией способа платежа и счета собственного банка? В procedure написано, что «…необходимо повторить предложение платежа и активировать the additional log for the payment method selection for the account affected? Что это за additional log такой?
2) При этом платежка с номером создается, у.е. соответственно пересчитываются по курсу на дату F110, но на печатном формуляре платежного поручения выводятся не рубли, а у.е.? Можно что-нибудь сделать стандартными способами, чтобы выводились на печатном формуляре рубли?
СообщениеДобавлено: Ср, май 14 2008, 16:30
1) FBZP, кнопка Bank determination. Проверьте настройки, особенно 1 и 2 закладки.
2) Поправить формуляр разве сложно?
 Заголовок сообщения: Re: F110 для платежей в условных единицах
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 09 2011, 14:55
Вт, июн 08 2010, 11:19
Ещё сообщение FZ390 может быть из-за того, что для способа платежа в БЕ не отмечен флаг "Иностранные валюты разрешены"
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 09 2011, 16:16
Чт, апр 09 2009, 13:27
И, все-таки, решение с валютой платежа и суммой в валюте платежа, предложенное ранее, не подходит.
При создании ТАП в У.Е. но валюта платежа RUB и сумма в валюте платежа рассчитана на основании фиксированного курса, отличного от курса на дату проводки или на дату формирования АПП.
Результат: Сформировано п/п в валюте RUB в сумме расчета по фиксированному курсу, указанному в поле сумма в валюте платежа .
Проводка банковской выписки второй области с выравниванием по п/п система требует сделать настройку для отражения курсовых разниц.
«Проблема в том, что система начинает начислять курсовые разницы от даты памятной позиции, которая не обновляла сальдо счетов ГК.»
СообщениеДобавлено: Вт, янв 17 2012, 17:50
Kotka написала:
Гуру подскажите пожалуйста - как избавиться от курсовых разниц? :idea:
ТАП = 100 уе (сумма в ВД), 3000 руб (сумма в ВВ), валюта платежа - руб, 3100 руб (фиксированная сумма в валюте платежа)
Платежка АПП без проводок = 3100 руб
Выравнивание в выписке = 3100 руб (сумма в ВД), 3000 (сумма в ВВ), курсовая разница в валюте ВВ 100 руб
