Текущее время: Вт, сен 29 2026, 06:24
 Заголовок сообщения: Удаление результатов расчета. Загрузка истории.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 04 2007, 13:45
Пт, янв 19 2007, 08:52
подскажите, почему после использования rpudel20, после нескольких удалений и продуктивных расчетов... раз на третий уже полная чушь получается в расчете? зп считается неправильно, какието неадекватные значения вылазят? как с этим бороться? может есть какойто другой вариант удалять результаты расчета?
Последний раз редактировалось _Semyon_ Пт, дек 14 2007, 14:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 04 2007, 13:58
Пн, июн 05 2006, 14:48
Вообще, расчеты продуктивные удалять нельзя.
Данная программа специально снабжена комментарием, что вы запускаете ее на свой страх и риск.
Есть еще один метод, но он для тех, кто схему полностью понимает: в табличка кластера править локально данные. Но это уже жесткач.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 04 2007, 14:39
а если запускается обратный расчет, то риска нет?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 04 2007, 15:37
Если у вас обратный расчет корректно описан в схеме, то нет. Он для того и предназначен, чтобы досчет производить.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 04 2007, 16:37
мы сделали еще закачку истории за 2006 год лсмв проект, и с помощью ру30 их расчитываем за 2006,
сейчас нам должны дать средние для загрузки на 2007 а стартовать с января 2008, так вот средние за 2007 сказали что будут корректировать, несколько месяцев... как эти изменения потом внести в систему? поменять в таблицах T558B и T558D и запустить перерасчет?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 04 2007, 16:49
Насколько я помню, локально перегрузить историю нельзя (таблички 558 перетруться). Нужно сносить и перегружать полностью.
Если изменения поддаются формализации, то можно кор.схему применить и потом массовый пересчет включить.
По мне, так нужно говорить "Стоп!" после первого расчета. Далее, если возникли корректуры, то руками через инфотипы.
 Заголовок сообщения: лсмв закачка
СообщениеДобавлено: Пт, дек 14 2007, 14:06
появился еще один вопрос...
ситуация: за 2006 год закачали историю, рассчитали ру30 продуктивно, запускаем расчет за январь 2007 (допустим продуктивно, хотят провести проводки за этот месяц и посмотреть как все сойдется...) продуктивный старт 2008, опять же надо закачать историю за 2007 год... интуиция подсказывает что ничего хорошего из этого не выйдет... а как на самом деле?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 14 2007, 14:25
По проводкам: делайте потом сторно.
Мы всегда перед стартом перегружаем историю полностью. Так вероятность чистоты данных выше, чем при случае "дозагрузки последних месяцев".
СообщениеДобавлено: Вс, дек 16 2007, 13:26
Вт, май 30 2006, 08:34
Поддерживаю. Чем меньше "дозагрузок", тем ниже энтропия. Сталкивались неоднократно.
Проще перегрузить полностью, чем вносить 100 дополнений/исправлений
С уважением.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 19 2007, 08:19
а что делать если мы уже в продуктиве загрузили историю за 2006 и продуктивно рассчитали? можно будет заново закачать историю и перерассчитать?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 21 2007, 08:16
еще один дурацкий вопрос - как удалить результат программы онд-а?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 21 2007, 09:06
снести кластер, чтобы BT пустая была, либо нарисовать (как указано в некоторых сообщениях форума) собственную программку, которая бы чистила признак перечисления в BT
СообщениеДобавлено: Пт, дек 21 2007, 09:22
Вт, авг 23 2005, 12:50
Можно основную схему расчета научить работать с прогруженными периодами... Например, если идет перерасчет прогруженного периода, то считывать предыдущий результат расчета за перерасчитываемый месяц (функция LPBEG RC... см. подсхему RUR0) и востонавливать прогруженные суммы (свое правило) и проследить, чтобы востановленные суммы включались в соотвествующие базы и к ним добавлялись суммы пересчета.
Полностью перезагружать данные не всегда оптимальный вариант. Особено, если в вашей ситуации возникнут обратные расчеты за 2007 г. в 2008 г.
Нет таких денег, за которые кто-то будет работать лучше, чем энтузиасты бесплатно. Пол Грэм.
СообщениеДобавлено: Сб, дек 22 2007, 13:50
можно будет заново закачать историю ?
Можно, притом безболезненно. Последующие периоды можно будет пересчитать без проблем (если схему и другие настройки не меняли).
Смотрите в сторону схем RU30, RUU0 и функции TRANS.
С уважением.
