Текущее время: Вт, авг 25 2026, 06:51
 Заголовок сообщения: отложеные коды (например VC) НДС и целевые коды НДС (например VO)!
СообщениеДобавлено: Ср, дек 12 2007, 14:40
Пн, июл 16 2007, 08:43
Помогите решить проблему!
У нас есть отложеные коды (например VC) НДС и целевые коды НДС (например VO)! С CCS в декларацию ндс попадають целивые коды, а из финансов отложеные! Подскажите как настройть чтобы в декларацию и оборотную ведомость из CCS попадали отложение коды налога???
:oops: бухгалтер не может сопоставить финансовый учет и налоговый, иза того что из ссs в декларацию попадають не правильно коды налога! :cry:
СообщениеДобавлено: Чт, дек 13 2007, 00:58
http://www.rusyaz.ru/pr/
СообщениеДобавлено: Чт, дек 13 2007, 11:49
Вт, ноя 29 2005, 22:07
Что такое CCS ?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 14 2007, 12:39
Я имела введу даные по дебиторской задолжености. Раздел дебиторка в нас относится к другому модулю (ссs) и даные по дебиторке переносятся в финансы в конце месяца! у нас получаэться что для выписки налоговой накладной используються целивые коды налога, а для счет - фактур отложеный! но в деклаоацию попадають целивые коди налога! А нам нужно чтобы попадали отложеные! подскажите как мне решить эту проблему????
СообщениеДобавлено: Пт, дек 14 2007, 17:50
Пн, фев 14 2005, 17:16
Стандартно налоговая отчетность, в том числе и Декларация, работает на кодах налога. Для той или иной строки прописывается коды налогов и какую сумму отображать: оборот по дебету, оборот по кредиту, или сальдо.
Проверьте свои коды налога, которые прописаны для Декларации, удалите лишние и пропишите нужные.
Или вопрос не понятен.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 14 2007, 18:04
Вт, июн 12 2007, 11:16
Привет!
Хорошо, вопрос такой. А сверку между бухгалтерским и налоговым учетом когда осуществляется бухгалтером? В конце месяца? Я так понимаю. Можете напомнить транакцию оборотной ведомости, которую вы запускаете?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 18 2007, 11:02
Подскажите какой транзакцие мне можно проверить коды налога, которые прописаны для Декларации, удалить лишние и прописать нужные???? :oops:
И если я удалю целевые коды, а пропишу соответсвующие им отложеные, но в налоговой накладной мы будем прописывать целевые, то разве будут подтягиватся сумы по этим накладным в декларацию???
Сверку между финансовым и налоговым учетом мы делаем в конце месяца, формируя декларацию и сальдо с помощю FS10n.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 18 2007, 18:11
Вт, дек 18 2007, 17:09
Коды налогов для декларации по НДС настраиваются в таблице T007K (транзакция obcg). Перечень групп кодов налогов для разделов декларации описаны в ноте 1017343.
Естественно, туда будут подтягиваться суммы только по тем кодам, которые прописаны в Т007К. Вы можете, конечно, прописать в этой таблице и отложенные и целевые, только действительно ли оно надо?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 18 2007, 18:25
Ср, авг 30 2006, 20:05
По-видимому, речь идет об Украинской декларации по НДС - если так, то нота 1017343 не поможет, так как она описывает группы T007K для Российской декларации. Тем не менее, настраивается все там же в OBCG.
