Текущее время: Пн, мар 23 2026, 17:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Не хватает вторичных индексов для замены кластера BSEG
СообщениеДобавлено: Сб, фев 26 2005, 15:08
С целью ускорения работы отчетов решил попытаться отказаться от кластера BSEG и все сделать на вторичных индексах, но при анализе такой возможности столкнулся с тем, что не все записи BSEG можно заменит записями из вторичных индексов.
Использую такие вторичные индексы:
BSIS BSAS BSIK BSAK BSID BSAD.
Реально используются только BSIS BSAS, данные из остальных 4 таблиц имеются в двух первых. Но остается незначительная часть данных (несколько десятков записей) из кластера BSEG, которых я не могу найти в таблицах BSIS BSAS BSIK BSAK BSID BSAD.
Подозреваю что список таблиц не полный. Подскажите что я упустил и достаточно ли только BSIS BSAS при замене BSEG? Поделитесь опытом кто как решал эту проблему, потому что с BSEG много каши не сваришь!
СообщениеДобавлено: Сб, фев 26 2005, 16:04
Для полноты списка BSIM.
Возможен подход: по индексам собираешь список необходимых документов(БЕ номер год) и с ними лазишь в BSEG.
СообщениеДобавлено: Сб, фев 26 2005, 16:20
Цель: избавиться от использования медленно работающей BSEG.
Просмотрел содержимое BSIM. В ней нет основных полей, а именно: даты проводки бух. документа BUDAT и номера счета HKONT, которые по аналогичным позициям есть в BSEG. Т.е. опять не хватет информации для замены BSEG прозрачными таблицами.
СообщениеДобавлено: Сб, фев 26 2005, 18:21
Вт, авг 17 2004, 14:35
А BKPF для даты проводки отцу русской демократии, ой украинской не может помочь...
СообщениеДобавлено: Вс, фев 27 2005, 09:57
Согласен, в BKPF есть дата проводки, но где же тогда брать счет HKONT? Который, к стати, красиво присутствует в BSEG по аналогичным позициям!
 Заголовок сообщения: ...
СообщениеДобавлено: Пн, фев 28 2005, 06:21
Чт, авг 26 2004, 05:04
Делайте аппенды к BSAK ну и т.д. Все данные попадают, т.к. в стандартных транзакциях используется move-corresponding
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
 Заголовок сообщения: Re: ...
СообщениеДобавлено: Пн, фев 28 2005, 09:08
artyom написал:
Повторюсь. Из BSIS и BSAS я могу извлечь 99.9% информации, которая есть в медленно работающем кластере BSEG. Так вот недостающие строки я не обнаруживаю в BSIK BSAK BSID BSAD, но обнаруживаю их в BSIM. НО! В BSIM нет даты проводки (условились брать из BKPF), но где же взять тогда счет HKONT?
Проблема в том, что никакие оптимизации не помогают мне в отчете, использующем BSEG, избавиться от TIME OUT через 15 минут выполнения, плюс отчет претендует на роль проверочного, а стало быть запускаться будет достаточно часто.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 28 2005, 09:46
Попробуй создать свой спец.регистр (FI-SL). :)
СообщениеДобавлено: Пн, фев 28 2005, 09:56
Вс, окт 17 2004, 14:20
А счет является критерием отбора данных для отчета или частью информации, фигурирующей в отчете?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 28 2005, 10:04
artyom написал:
Дак вот и сделай append к BSIM
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
 Заголовок сообщения: ///
Добавь HKONT
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Пн, фев 28 2005, 10:14
Из всего прочитанного я мало что понял.
Давайте так. Есть кластер BSEG. Каким макаром в него инфа ложится для меня загадка. Это изврат, который придумал SAP. Был бы это кластер на уровне Oracle, я бы уже давно его разобрал и понял что к чему.
Теперь о рекомендациях. Мы имеем факт. Факт этот заключается в том, что каким-то образом инфа в BSEG появилась. Так вот не внося изменения в настройки и не добавляя полей, КАК ЭТУ ИНФУ ВЫДЕРНУТЬ ИЗ НОРМАЛЬНЫХ (читай прозрачных) ТАБЛИЦ. Опыта в SQL хватит для того, чтобы написать запросы любой сложности (естественно в рамках дозволенного ABAP редактором). Иначе задачу считаю невыполнимой.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 28 2005, 10:21
Тебе надо прочитать из BSIM поле HKONT, но его там нет. Дык добавь его!!! Потом старые данные заполни програмкой, а новые должны сами попадать.
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Пн, фев 28 2005, 11:05
Ну разные я чудеса про R/3 за месяц работы слышал, ну чтоб такое! Т.е. Вы хотите сказать что добавив поле в таблицу система при генерации данных для этой таблицы сама поймет что это поле нужно заполнить и найдет для него информацию? Это уже самообучаемой системой попахивает.
Только что общался с MM специалистом. Есть мысль связать таблицу BSIS через номер материала с таблицами ММ и по номеру материала и виду записи (дебет или кредит) узнать номер бухгалтерского счета. Буду в эту сторону пока копать.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 28 2005, 11:19
Слушай тебе уже 100 раз повторили добавляешь через APPEND поле счета ГК в таблицу BSIM для старых данных пишешь программку которая это поле заполнит, для новых заполнение будет автоматическое так как задные из BSEG в BSIM заностятся конструкцией MOVE-CORRESPONDING BSEG TO BSIM и соответственно если ты имя поля при добавлении назовешь так же как оно и в BSEG то данные будут заполняться... а в ту сторону куда ты хочешь копать, копать не следует там вариантов еще больше и своего специалиста по ММ лучше пристрели за такие советы... потом дальше в жизни проще будет :P
