Текущее время: Пт, сен 11 2026, 05:42
 Заголовок сообщения: RV_CONDITION_COPY и даты
СообщениеДобавлено: Пн, дек 17 2007, 18:20
Пн, июл 11 2005, 15:44
Затык следующий:
Создаю и изменяю условия (MEK1) с помощю связки:
RV_CONDITION_COPY
RV_CONDITION_SAVE
RV_CONDITION_RESET
Условия создаются и изменяются. КРОМЕ ДАТ (с по) .
Причем в хелпе для полей DATE_FROM DATE_TO модуля RV_CONDITION_COPY говорится, что даты используются только при создании записи... Но вопрос , как теперь эти даты изменить...
Помогите люди добрые ф-мничком.
 Заголовок сообщения: Re: RV_CONDITION_COPY и даты
СообщениеДобавлено: Вт, дек 13 2011, 10:48
Пн, янв 19 2009, 11:17
и как решили задачу? и может помните до сих пор?) а то такая же проблема.. :roll:
СообщениеДобавлено: Вт, дек 13 2011, 13:47
Сб, июл 28 2007, 20:38
Впринципе логично. Это временно зависимые данные - не нужно менять, нужно задавать новый период действия.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 01 2012, 19:16
апну тему.
может кто-нибудь изменял все-таки дату окончания действия условия? все-таки в vk12 даты легко и красиво меняются ручками, значит и ФМом должно быть возможно. вопрос только, как именно...
СообщениеДобавлено: Пн, июн 04 2012, 10:01
Чт, ноя 23 2006, 17:37
Какие значение имеют параметры MAINTAIN_MODE, KEEP_OLD_RECORDS, OVERLAP_CONFIRMED?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 04 2012, 10:21
MAINTAIN_MODE = 'B' , KEEP_OLD_RECORDS = space, OVERLAP_CONFIRMED = 'X'
В итоге сделал через пакетник к VK17. Но если кто-то подскажет как изменить дату с помощью ФМ, буду весьма признателен. Думаю, не всегда пакетником можно отделаться, да и ФМом удобнее
СообщениеДобавлено: Пн, июн 04 2012, 10:46
Попробуйте изменить значение KEEP_OLD_RECORDS на 'X', это единственное, что еще могу предложить. Остальные значения такие же, как мне и думалось.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 04 2012, 11:03
спасибо, попробую
