Текущее время: Вт, авг 25 2026, 16:29
 Заголовок сообщения: Блокировка поля ввода
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2007, 11:07
Пн, дек 04 2006, 10:51
Добрый день!!!
Подскажите, вот такая ситуация...
На экране одно поле ЗАЯВКА(banfn)... При нажатии кнопки ENTER проверяется, есть ли такая заявка в системе, если ее нет, то выдается сообщение об ошибке.. Но при этом блокируется поле на ввод...
Как сделать так, чтобы при ошибке поле не блокировалось, а позволяло исправить значение... Ниже привожу свой код.
DATA: l_wa_eban TYPE eban.
SELECT SINGLE *
FROM eban
INTO l_wa_eban
WHERE banfn = zmm_s_payment_s2000_cd-banfn.
IF sy-subrc <> 0.
MESSAGE e007 WITH zmm_s_payment_s2000_cd-banfn.
ENDIF.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2007, 11:11
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Тип сообщения любой другой сделайте.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2007, 11:14
Это можно, но все-таки надо выдать как ошибку... Тем более в стандарте такие ситуации есть и отрабатывают нормально, т.е. дают ввести верную информацию... Тем более программа дальше будет отрабатывать
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2007, 11:26
Пн, май 14 2007, 13:05
а если так
message S100 .... DISPLAY LIKE 'E'
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2007, 11:38
Все равно проваливаюсь на следующий экран
Так не давайте - это же собственная программа...
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2007, 12:06
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Проверки нужно делать в модулях, вызываемых из экранной логики.
field zmm_s_payment_s2000_cd-banfn module check_banfn.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2007, 12:34
Пт, июн 10 2005, 14:14
N/A написал(а):
а если так
плюс EXIT.
Тоесть: message S100 .... DISPLAY LIKE 'E'. EXIT.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 18 2007, 13:48
Вт, окт 25 2005, 11:10
а экран какой?
сгенеренный или свой?
