Текущее время: Вт, июн 02 2026, 00:58
 Заголовок сообщения: Помогите пожалуйста с выводом внутренней таблицы
СообщениеДобавлено: Сб, фев 26 2005, 18:24
Господа, нужна помощь.
Возможно ли в ABAP при LOOP по внутренней таблице как-нибудь добиться
следующего, чтобы не создавать кучу дополнительных таблиц.
Имеется внутрення таблица:
| finpoz | reg | kontr | summ |
| 55555 | 77 | 85 | 111.00 |
| 55555 | 77 | 86 | 222.00 |
| 77777 | 63 | 81 | 0.00 |
| 55555 | 77 | 87 | 333.00 |
| 77777 | 63 | 85 | 0.00 |
| 77777 | 63 | 86 | 555.00 |
| 77777 | 63 | 87 | 444.00 |
Как из нее вывести из нее на экран:
| ФинПоз | Сумм |
| 55555 | 666.00 |
| 55555 | 999.00 |
Заранее благодарен за ответ.
P.S.> Удалять записи при группировке нельзя, потому что потом надо делать деталицацию, где опять же, придется группировать записи по 55555 (в данном примере) и по полю reg (77 и 63).
Помогите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Сб, фев 26 2005, 18:36
Сб, сен 25 2004, 16:30
Без дополнительной таблицы по-моему никак. Для суммирования используется оператор COLLECT - все поля числовых типов он суммирует, а символьные поля использует в качестве ключа.
С уважением, Сергей Королев
 Заголовок сообщения: Вопрос
СообщениеДобавлено: Сб, фев 26 2005, 18:40
Понятненько.
Я вот тоже подумал что не так.
А не мог бы примерчик кинуть небольшой с COLLECT.
Чтобы понять как он работает.
А то я из дома. Завтра надо уже задание делать срочно.
Небольшой код, можно даже, если несложно конечно, относительно моего примера как это сделать.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос
СообщениеДобавлено: Сб, фев 26 2005, 18:57
Вс, окт 17 2004, 14:20
rodendrоn написал(а):
Понятненько.
Посмотри здесь:
http://help.sap.com/saphelp_47x200/helpdata/en/fc/eb36d5358411d1829f0000e829fbfe/frameset.htm
СообщениеДобавлено: Сб, фев 26 2005, 19:05
Ну примерно так:
считаем, что первая табличка называется itab
потребуется еще таблица для сумм (total_itab) с двумя полями finpos и summ.
loop at itab.
  clear total_itab.
  total_itab-finpos = itab-finpos.
  total_itab-summ = itab-summ.
* здесь можно и move-corresponding использовать
  collect total_itab.
endloop.
после этого в total_itab соберутся суммы по уникальным finpos.
Вообще, я так подумал, что если просто write'ом в список суммы вывести надо, то можно обойтись и без дополнительной таблицы: надо сначала отсортировать таблицу по finpos, а потом использовать at new. Примерно так:
sort itab by finpos.
loop at itab.
  at new finpos.
    sum.
    write: / itab-finpos, itab-summ.
  endat.
endloop.
sum просуммирует все числовые поля только для одной текущей finpos.
СообщениеДобавлено: Сб, фев 26 2005, 21:31
Сереж, прости что достал вопросами.
Просто аж завтра выхожу на работу к 8 утра и поэтому до этого времени очень нужна помощь.
Да, вывожу я просто write'ами.
Тут два вопроса по:
loop at itab.
at new finpos.
sum.
endat.
endloop.
1) "... " ты зачем поставил? Тут еще что-то подразумевал, если да, то что?
2) А этот код будет работать если его использовать в моем примере с этими 2 табличками?
Кстати мне потом при двойном щелчке на finpos надо будет вывести уже суммы по полю reg.
Но это я так понимаю можно сделать так же, определить ту finpos, по которой щелкнули, и сделать:
loop at itab where finpos = finpos_screen.
at new reg.
sum.
write: / itab-reg, itab-summ.
endat.
endloop.
Только опять же чего означают "..." ? ))
А так я так понимаю что правильно понял.
Помоги еще раз пожалуйста...
СообщениеДобавлено: Вс, фев 27 2005, 11:36
Ничего страшного в трех точках нету, я их поставил в том смысле, что там может быть еще "какой-то" код. :lol:
 Заголовок сообщения: Как убрать накопление списков
СообщениеДобавлено: Вс, фев 27 2005, 15:05
Оки спасибо большое за помощь!
Все работает.
Еще вопрос есть.
Создан свой статус в котором есть кнопки меню.
Так вот, при их нажатии (пересчитать в рублях, в тыс. руб.), у меня формируется много списков.
В связи с этим вопрос. Как сделать чтобы они не копились?
И на функцию BACK повесить код, в общем сделать так, чтобы при нажатии "Назад" у меня выводился самый первый список.
Смысл общий такой.
Я вывел отчет. Потом понажимал на кнопки. Пощелкал посмотрел детализацию. Потом поредактировал записи. Потом нажал "Назад" и попал на самый первый лист, но с обновленными данными.
LEAVE SCREEN, LEAVE LIST-PROCESSING и т.д. - выкидывает на селекционный экран
СообщениеДобавлено: Вс, фев 27 2005, 17:00
Попробуй по кнопке BACK установить SY-LSIND (точно не помню как называется, не в системе я) - индекс списка в 1 (или в 0).
СообщениеДобавлено: Вс, фев 27 2005, 18:13
Оки я как раз об этом подумал, но хотел узнать.
Назвал ты его точно правильно. Но системные параметры точно можно менять?
СообщениеДобавлено: Вс, фев 27 2005, 19:43
Можно, можно..
СообщениеДобавлено: Вс, фев 27 2005, 20:41
Спасибки. Завтра попробуем.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 01 2005, 02:22
Раз уж тебе нужны обновленные данные, то выборку надо перечитывать, значит с чистой совестью можно на BACK повесить запуск этого же отчета с этими же параметрами ...
например на селекционном экране у тебя параметр p_bukrs и селект-опшн so_dat ... на BACK вешаешь:
submit <сам себя> with p_bukrs = p_bukrs with so_dat in so_dat.
только and return в сабмите не ставь :)
СообщениеДобавлено: Вс, мар 20 2005, 16:31
Прикольно,
Я даже не успел просто и услышать об этом.
Столько нового узнаю
то есть я так понял, что на пальцах это выглядит так:
submit my_program with p_bukrs = p_bukrs with so_dat in so_dat.
Где my_program - программа
а остальное - параметры селекционного экрана?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 21 2005, 03:30
совершенно верно ...
