Текущее время: Вт, авг 25 2026, 08:19
 Заголовок сообщения: Электронная выписка банка
СообщениеДобавлено: Пн, дек 17 2007, 15:27
Пн, дек 03 2007, 15:30
У нас возникла следующая проблема: При загрузке в систему электронной банковской выписки система не распознает номер платежного поручения.В присвоении внешних кодов операций правилам проводок соответствующему коду указали интерпритационный алгоритм 029 "номер платежного поручения".Подскажите,пожалуйста, какие еще настройки д.б. сделаны? :?:
СообщениеДобавлено: Пн, дек 17 2007, 16:57
Чт, мар 02 2006, 10:36
Ну во первых данный алгоритм работает обычно только для кредиторов, во вторых надо тчательно проверить файл выписки и посмотреть действительно ли она содержит ровно тот же номер платежного поручения который есть в системе, при этом для кредиторов у вас должны формироватся номера платежных поручений через АПП, если в системе генерация платежек не настроена, алгоритм работать не будет.
+ Кстати какой у вас формат выписки + какую конкретно ошибку выдает система?
I've never been clever...because I need it never ...
СообщениеДобавлено: Пн, дек 17 2007, 23:17
И еще на селекционном экране F.05 нужно поле с номерами платежек заполнить специальным значением диапазона. В ноте к алгоритму интерпретации это указано.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 18 2007, 15:05
Мы используем для формирования платежных поручений АПП.Формат выписки у нас - Multicash.Документ по данной операции не проводится, а попадает в постобработку, т.к. система не "видит" номера платежного поручения.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 19 2007, 00:55
Я с Мультикешем ни разу не работал. :( Предпочитаю МТ940.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 19 2007, 17:34
Вс, окт 17 2004, 11:34
darkduck написал:
Надо смотреть, как оно разложилось по FEBKO - FEBEP. Вся интерпретация работает уже по сождержимому этих таблиц. Что СВИФТ, что Мультикэш, уже особо не важно. Ну и, конечно, обязательно воспользоваться рекомендацией правильно заполнить поля селекционного экрана. именно от этого зависит правильность разложения файла/файлов по таблицам собсно выписки - те самые FEBKO - FEBEP - FEBRE.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 20 2007, 11:56
подскажите, пожалуйста, где можно прочитать рекомендации по првильному заполнению полей селекционного экрана транзакции FF_5.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 20 2007, 12:11
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... E%E2+xblnr
СообщениеДобавлено: Чт, дек 20 2007, 12:15
+ Уже не помню в каком месте в multicash номер платежного поручения но рекомендую создать тестовые файлы multicash с помощью программы RFEBKA00...
