Текущее время: Сб, дек 20 2025, 08:21
 Заголовок сообщения: Сохранение вариантов экранов выбора
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2007, 12:08
Ср, дек 05 2007, 12:00
Можно ли настроить возможность сохранения вариантов экранов выбора индивидуальных для каждого пользователя, таким образом, чтобы остальные пользователи системы не видели этих вариантов?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2007, 15:30
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Почитайте описание галочек "Защитить вариант" и "Просматривать только в каталоге".
И вот это: http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=29231 .
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2007, 14:38
К сожалению эти галочки не подходят
Защитить вариант - защитить вариант от изменения, а не от использования и просмотра.
Просматривать только в каталоге - вообще скрывает от пользователя вариант (по помощи и по ветке форума)
Интересует следующая реализация:
Пользователь создает под себя несколько вариантов критериев отбора и сохраняет их. И так делает каждый пользователь системы, т.е. создаются сотни, а то и тысячи вариантов. Потом пользователь при поиске информации вызывает свой вариант, с уже заполненными данными, необходимыми именно ему.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2007, 15:21
Пт, июн 16 2006, 00:43
Можно тогда примерно так:
1. Сделать каждому пользователю вариант заполнения экрана
2. В SHD0 сделать каждому варианту по варианту транзакции
3. В SE93 создать транзакции для каждого пользователя с вызовом необходимой транзакции + необходимого варианта транзакции.
4. Запихнуть получившуюся транзакцию в фавориты пользователя
UPD:
Этот процесс можно автоматизировать даже :)
СообщениеДобавлено: Вс, дек 09 2007, 09:45
Красивое решение. Но очень трудоемкое. Пользователей много. Хотя конечно, один раз сделал и дальше работаешь спокойно. Но тут наткнулся на следующую проблему, которая оставляет возможным такой вариант только при автоматизации. А именно, при изменении окна выбора, напирмер при добавлении нового критерия отбора, старые варианты для этого окна перестают работать. В свете этой проблемы, а так же отсутствия возможности писать транзакции продолжаю искать способ настройки возможностей сохранения вариантов экрана выбора для каждого пользователя отдельно.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 12 2007, 18:33
Вт, авг 17 2004, 13:14
Надо запрячь самих пользователей клепать себе транзакции :) :!:
СообщениеДобавлено: Вт, дек 18 2007, 07:11
Ср, сен 21 2005, 16:53
Ага и готовится переустанавливать сап! Представляю чаго они понапшут!
СообщениеДобавлено: Вт, дек 18 2007, 13:54
Ср, фев 01 2006, 16:49
Есть хорошее решение GUIXT так как сценарии хранятся локально.
Про сценарии GuiXT: http://www.synactive.com/
СообщениеДобавлено: Вт, дек 18 2007, 15:31
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Вариант:
1. Добавляем на селекционник checkbox "Собственные поисковые запросы".
2. По нему подымаем docking экран в котором рисуем табличку со всеми вариантами пользователя.
DATA VARTAB TYPE TABLE OF VARIT WITH HEADER LINE.
SELECT * INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE vartab
    FROM varid
    WHERE report = 'YOUR_REPORT'
    AND   ename  = sy-uname.
3. По дабл-клику в табличке с вариантами - делаем
    SUBMIT  (vartab-report) USING SELECTION-SET vartab-variant AND RETURN.
ЗЫ Это кончено не совсем то, но сокращает для пользователя поиск собственных вариантов.
ЗЗЫ На этом решение у мну пользователи почти год работают и не жалуются.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 18 2007, 20:58
Пт, апр 28 2006, 22:39
А вариантов по одному на юзера или несколько? Если один юзер все время должен заходить в один репорт с одним вариантом, то вполне возможно решение как у John Doe и даже безо всяких экранов. Просто сразу найти вариант для пользователя и запустить репорт с ним. Возможно придется еще пошаманить, чтобы перекрыть разные "обходные пути", но это уже на грани паранойи...
СообщениеДобавлено: Вт, дек 18 2007, 21:35
Jelena написала:
А вариантов по одному на юзера или несколько? Если один юзер все время должен заходить в один репорт с одним вариантом...
Извиняюсь, но у меня решение на ВСЕ варианты выбора КОНКРЕТНОГО пользователя. Планировалось следующее:
1. Вариант выбора именуется поисковым запросом.
2. Пользователю X побоку поисковые запросы пользователя Y, но нужны все свои.
3. Название поискового запроса носит логический смысл. К примеру, "приказы за октябрь 2006", "постановления Правительства РФ", ну или "перечень счетов-фактур от поставщика Z".
4. Пользователь в докинг контейнере в отчетной форме видит полный перечень всего, что когда либо сохранял сам.
ЗЫ все это, как я и говорил не решает главного вопроса топика, но существенно облегчает работу с многообразием вариантов
СообщениеДобавлено: Ср, дек 19 2007, 10:12
Способ John Doe мне кажется очень хоршим для работы. Спасибо. Вариантов экрана на каждого пользователя будет несколько. И в принципе когда их будет очень много, не будет смысла искать в общей куче. Все будут пользоваться дополнительным окном. Получаем, что и хотели. Не в полной мере, но все же. Как сделаю отпишу результаты.
