Текущее время: Вс, сен 27 2026, 20:10
 Заголовок сообщения: Проводки на 32* счета при деблокирование КрАвизо - Возможно ли?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 19 2007, 06:32
Чт, сен 29 2005, 07:34
Здравствуйте, уважаемые :)
У нас есть такая потребность - в случае перерасчётов прошлых лет в сторону убытков (КрАвизо), бухгалтерия хочет, чтобы при формировании проводки SD-FI формировалась проводка красный Д62 красный К32. Настройка выбора самих счетов не вызывает осложнений. У меня просто проблема в понимании этого процесса. Не представляю такого движения, только если вместо 32* 91*.
Соответственно при деблокировке для счета 32* требуется объект контировки (в данном случае СО заказ). Насколько знаю, 32-ым счетам не присваевается конкретный СО заказ и вообще...
Возврат на склад материала не выполняется, цепочка Счёт - Заказ на возврат - КрАвизо - Документ FI.
Возможно ли это как-то реализовать... поделитесь опытом, может решение какое кто подскажет :)
