Текущее время: Вт, сен 15 2026, 12:25
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Настройка печати без SAPLPD
СообщениеДобавлено: Чт, дек 13 2007, 17:05
Вт, дек 11 2007, 10:46
Многие сталкивались с проблемой печати русского языка и всегда эти проблемы решаемы с помощью SAP Printer Daemon. Может кто-нибудь имеет опыт настройки печати русского языка на сетевой или локальный принтер без помощи SAPLPD? Убил дня три, но так решения не нашел, хотя научился печатать точки, решетки и крякозяблы! :D
faRAon
 Заголовок сообщения: Re: Настройка печати без SAPLPD
СообщениеДобавлено: Чт, дек 13 2007, 17:10
amai написал:
старая тема...- как жизнь - попробуйте поиск.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 13 2007, 17:13
Поиск пробовал, но ничего касающегося печати без SAPLPD не нашел... так бы и тему не развивал... А вопрос конечно старинный. Согласен.
faRAon
СообщениеДобавлено: Чт, дек 13 2007, 18:51
amai написал:
есть разные способы...
самый модный сейчас, имхо, через pdf - http://www.sapbasis.ru/articles/sap2pdf/
в поиск "печать" по форуму базис - найдёшь
есть нюанс только один - заставить девелоперов тестить вывод на не-saplpd печать, а они этого ой как не хотят :))
СообщениеДобавлено: Пт, дек 14 2007, 06:55
Вт, сен 28 2004, 06:30
Sapsprint - альтернатива saplpd - не прижился у нас, но работает стабильнее saplpd.
Метод доступа G, по моему не использует saplpd, а выкидывает документ на принтер хоста, который стоит по умолчанию.
Модный PDF, ИМХО, приводит к одним проблемам...
Кстати, вопрос по печати - у кого как реализована печать формы T2 в HR - это pdf-форма, которая должны выводиться брошюрой с двух сторон на плотной бумаге.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 14 2007, 10:22
amai написал:
в своё время (году так в 2000) настраивали печать на сетевые Xerox -
http://www.xeroxofficesapsolutions.com
p.s. была маленькая проблема типа: "из-за ошибки в firmware принтеров программное переключение на кодовую страницу ISOCyrillic невозможно". Пришлось извращаться. Но может уже подправили [censored]-рашн-едишн ))
СообщениеДобавлено: Пн, дек 17 2007, 18:16
Сформировать pdf файл с русским языком у меня удалось. Распечатать его потом не проблема. Вопрос как сделать это автоматически? Пользователь нажал кнопку печати и ничего больше не запуская получил распечатанный на принтере документ!
faRAon
СообщениеДобавлено: Вт, дек 18 2007, 07:16
А разве как то по другому происходит? Пользователь нажал на печать, появился стандартный диалог при печати - сменили принтер на PDf-ный и кнопка "Печать"... Диалог можно немного подрпавить, и если есть ADS-call в диалог автоматически подставляется PDF-принтер.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 18 2007, 12:07
да нет исходной инфы - какая платформа?...маздай?...на solx86 ADS просто не живёт как класс... 8)
СообщениеДобавлено: Вт, дек 18 2007, 17:10
Моя задача такова - распечатать лубой документ содержащий русский язык без помощи SAPLPD. Все это имеет версию 6.40 SP 21 с проинсталленым русским языком и живет в Oracle на Windows XP. Сетевой принтер HP LaserJet 4050 N PCL 6. (Тестовая система на моем компе)
Обработать спульный запрос в pdf и сохранить его на локаль с русскими буковками я смог не без помощи почетного гуру Skif! Но пока на этом все...
faRAon
Последний раз редактировалось amai Вт, дек 18 2007, 17:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 18 2007, 17:36
amai написал:
к сожалению с MS у меня провал - ни разу даже sapgui не устанавливал ((. Но "прямая" печать в *nix в своё время поразила скоростью и трафиком.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 19 2007, 07:42
Вт, дек 18 2007, 10:06
Года три назад настраивал печать с HPUX на локалные машины на Windows без Saplpd. На старом форуме должен быть мой ответ на подобны вопрос.
Использовал устройства типа PCL : HPLJ4 , HPLJ5, а так же устройства ZHP2200, ZHP4100 из Note 8928. Запечатало по русски после того как :
- установил копию Character set 1503 (IBM PC 866)
- поменял в форматах управляющие символы \e(0N на \e(3R
- в транзакции se73 для данного устройства в операторах управления SFXXX заменил строчки1B28304E на 1B283352
- создал усройсва печати в HPUX и в SAP с доступом типа L
Но печатали эти устройства со шрифтами чуть пошире , чем через SAPWIN (через SAPLPD) - видимо надо редактировать SFXXX - не стал разбираться дальше т.к. у нас эта печать не прижилась.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 19 2007, 15:18
Чт, ноя 15 2007, 17:40
Как научить принтеры печатать по-русски
1. Создаем новый Тип устройства (ZSAPWIN): Транзакция SPAD -> кнопка «Полное администрирование» -> закладка «Типы устаройства» -> строка «Типы устройств», кнопка «Просмотр» -> жмем «Редактировать» -> выбираем SAPWIN > жмем кнопку «Копировать»-> копируем SAPWIN в ZSAPWIN -> Выбрать -> Да, создать тип устройства -> Включить полученный тип в пакет и назначить запрос на перенос.
2. Теперь заходим в новый, созданный тип устройства ZSAPWIN -> и в полях «набор знаков» и в «Синт Набор знаков» вводим 1505
3. Далее жмем на кнопку «Форматы» -> и редактируем в форматы в соответствии с ниже приведенной информацией:
а. Ищем формат X_65_80 -> кликаем по нему дважды -> кликаем по «Инициализация принтера» -> корректируем текст – добавляем # к \ec10.5; и дописываем отдельными строками \eS208X и \el6;
"Format for Device type" X_65_80 (note.60099) in "Printer initialization"
# \ec10.5;
\eS208X
\el6;
б. "Format for Device type" для типов: X_65_80, X_65_132, X_44_120, X_58_170, X_90_120, X_65_255, X_PAPER (note.106699) in "Printer initialization" добавляем
# wincharset 204 = ISO 8859/5
\eW204;
в. "Format for Device type" для типа X_90_120 - "Printer initialization"
#\ec16;
4. Далее в транзакция SE73 -> Установить переключатель в положение «Шрифты печати» -> Кнопка Изменить -> Найти ZSAPWIN -> зайти в ZSAPWIN щелкнув дважды по названию -> Изменить в столбце «ОпУпрП 2»(PrtClt.2) значения SF011 на SF015 для семей шрифтов COURIER, HELVE, TIMES
Настройка принтера для печати на принтер, установленный на компьютере по умолчанию
1. Транзакция SPAD ->Устройство вывода -> кнопка «Просмотр» ->кнопка «Изменить» -> кнопка «Создать» ->Заполнить поля:
На закладке «Атрибуты устройств»
«Устройство вывода» - Имя для нового принтера (SAP-printer)
«Краткое имя» - короткое имя принтеру (SAP)
«Тип устройства» - ZSAPWIN
«Класс устройства» - Станд. принтер
На закладке «Связь со СпулХоста»
«Метод» - G: Печат на фронтэнде с технолог. упр. элем. (или F)
«Принтер хоста» - __default (двойное подчеркивание default, без пробелов)
Не ставить галочку «Нет выбора устройства на фронтэнде»
2. Сохранить
Примечание: В SU01 пользователям можно прописать принтер SAP-printer, тогда им не придется руками искать этот принтер, когда они захотят печатать. Это удобно, но учтите, что если в какой-то из систем этот принтер не прописан, то через центральное администрирование Вы не сможете добавить доступ пользователю в систему. В этом случае нужно будет удалить в карточке пользователя прописанный принтер, сохранить изменения и только теперь дать доступ в систему.
