Текущее время: Чт, авг 27 2026, 19:12
 Заголовок сообщения: Ошибки при доступе к таблице DOKTL
СообщениеДобавлено: Вт, дек 18 2007, 17:48
Чт, май 11 2006, 14:44
при обращении к таблице DOKTL (при попытке загрузить данные из R/3 и если в кубе есть признаке с неприсвоенными измерениями)возникает
Runtime Error DBIF_RSQL_INVALID_REQUEST
из-за чего такое может быть? Что посоветуете, господа?
I have many skills
СообщениеДобавлено: Ср, дек 19 2007, 09:11
Пт, окт 19 2007, 11:31
Посмотри хватает ли места на сервере.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 19 2007, 09:58
Пт, окт 21 2005, 09:24
Такая ошибка ещё бывает при аварийном завершении работы сервера, где в качестве БД - MaxDB. Скорее всего что-то с индексами, как лечить даже не представлю...но думаю в ту степь надо думать. А может и нота какая есть
а подпись...а подписи не будет :)
СообщениеДобавлено: Ср, дек 19 2007, 12:18
спасибо большое. Мы тут порылиссь и пришли к тем же выводам - насчет места на сервере.
насчет аварийного завершения и индексов - надо подкинуть идею базисникам :)
I have many skills
СообщениеДобавлено: Чт, дек 20 2007, 11:55
Вопрос решился перезагрузкой сервера БД. " раза грузанули и все заработало.
I have many skills
