Текущее время: Пн, июн 15 2026, 17:02
 Заголовок сообщения: Таблица АВ
СообщениеДобавлено: Вт, дек 18 2007, 11:10
Пт, мар 23 2007, 20:36
Уважаемые коллеги!
Подскажите, пожалуйста, какой функцией можно очистить таблицу AB в своей схеме?
Цель - получить новую правильную AB в старом периоде расчета.
В моей схеме:
RAB (отсутствия считываются из P2001 правильно, а на выходе AB старая, хотя старое отсутствие уже заменено новым)
:cry:
СообщениеДобавлено: Вт, дек 18 2007, 22:41
Вт, май 30 2006, 08:34
Самописной.
Но может быть точнее изложите симптомы? Возможно вмешательство проктолога не требуется :)
С уважением.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 19 2007, 10:11
Проблема такая: сотрудник болел в дек. 2006, но больничный принес в 2007 г., когда 2006 год уже закрыли для пересчета. Отсутствия сотрудника без оплаты в дек. 2006 года табельщики занесли с ошибкой. Теперь количество дней, которое нужно для средних, в дек. 2006 неправильное. Я заменила отсутствие в дек. 2006 на правильное. Пытаюсь самописной схемой, запущенной за дек. 2006 изменить количество дней, которые нужно исключать из средних для больничного. Но хотя ф-я RAB и читает новое отсутствие, в АВ все равно все старое. Может есть какое-то решение.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 19 2007, 12:15
Пн, фев 13 2006, 11:59
Вообще странная ситуация. Ведь функция RAB как раз и формирует таблицу AB. внутри запускает ФМ HR_CONVERT_2001_INTO_AB_TECH, который P2001 превращает в AB.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 20 2007, 09:57
Если случай единичный, то проще всего написат схему, которая по конкретному виду оплаты проставит кокретное кол-во дней. Вот такой "лобовой" вариант
С уважением.
СообщениеДобавлено: Сб, дек 29 2007, 12:17
Да, пришлось написать 2 схемы для двух человек, чтобы каждому проставить в расчет нужное значение. Все получилось. Спасибо за поддержку.
Но вопрос про AB остался открытым. :)
СообщениеДобавлено: Сб, дек 29 2007, 13:27
IMHO проблема не в схеме.
Протрассируйте внимательно еще раз.
С уважением.
