Текущее время: Пт, июл 03 2026, 06:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Конфигурируемые ТК или нет?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 19 2007, 15:13
Чт, авг 11 2005, 05:53
Приветствую. Вопрос такой. У нас есть одна модель ЕО, для данной модели создаем инструкцию. Далее план делаем для ЕО. Но, две ЕО одной модели имеют разную длинну (конвейер), соответственно, разное время выполнения работ. Как сделать так, чтобы при создании заказа плановое время выполнения операции выбиралось в зависимости от длинны ЕО? Я планировал сделать конф инструкцию с одинаковыми операциями, но с разным временем. Для ЕО присвоить признак со значением, далее при создании заказа включается ТК, она смотрит на признак ЕО и выбирает нужную операцию. <я не знать русский языка>, но все-равно запросил значение признака. Что делать, мой ваиант не подходит? Может кто посоветует что?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 19 2007, 15:36
Пн, ноя 15 2004, 12:10
Нет, подходит. Копайте дальше, можно сделать чтобы необходимые операции автоматом тянулись.
SAP ERP
СообщениеДобавлено: Ср, дек 19 2007, 15:39
копать то где, у меня нет больше гениальных идей!!!
СообщениеДобавлено: Ср, дек 19 2007, 15:44
Какой вид отношений вы прописали в операции ?
SAP ERP
СообщениеДобавлено: Ср, дек 19 2007, 15:46
мой признак = значение, если про это идет речь
СообщениеДобавлено: Ср, дек 19 2007, 15:52
Задали как условие выбора ?
SAP ERP
СообщениеДобавлено: Ср, дек 19 2007, 15:56
простите мне мою безграмотность, но я не знаю о чем речь идет, делаю это первый раз?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 19 2007, 16:00
При создании кода вы зашли в редактор, он вас спросил какой тип отношения будет создан ? и 3 или более вариантов, вот я о чем.
SAP ERP
СообщениеДобавлено: Ср, дек 19 2007, 16:37
я выбрал условие выбора!
СообщениеДобавлено: Чт, дек 20 2007, 03:27
Ср, окт 05 2005, 12:13
Условие выбора позволяет только управлять включением операции в заказ целиком или нет.
Если надо "непрерывно" менять значение раоты в зависимости от длины, то лучше брать процедуру.
А вообще тема сложная, надо самому досконально разбираться и много пробовать. Многие вопросы тут уже обсуждались:
http://help.sap.com/saphelp_470/helpdat ... ameset.htm
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... 4%E8%E3%2A
От себя хочу еще заметить, что стоит еще раз подумать, прогнать всю цеочку. Т.к. это очень сложно, и главное, чтоб у пользователей мозги не расплавилить:) особенно вести эти техкарты.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 20 2007, 09:49
с процедурой получилось, но все равно просит ввести значения признака, не берет это значение из признака класса единицы оборудования, он вообще что то от туда должен брать?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 20 2007, 10:28
ЕО конфигурируемая?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 20 2007, 10:39
нет ео не конфигурируемая, надо и ее делать конфигурируемой? мне кажется что нет.
Что я сделал?
вариант 1.
1.1 Создал признак, привязал его к полю "работа"
1.2 создал признак и класс, определил класс для ЕО, ввел значение
признака.
1.3 создал для инструкции профиль конфигурации
1.4 написал что нужно в редакторе отношении
1.5 включаю инструкцию в заказ и он спрашивает значение для признака ЕО (мне кажется, что должен брать из классификации ЕО).
вариант 2.
2.1 тоже что и в 1.1
2.2 создал признак DLINNA и привязал его к полю из основной записи ЕО
2.3 тоже что и в 1.3
2.4 в редакторе описания оношений написал, что если признак поля величина (dlinna) ЕО = 3, то признак поля работа = 30. Так вообще не раотает!!!
Ну если из классификаци он не подтягивал значение признака, то из основной записи ЕО, к которой создается заказ, то уж точно должен брать значение, или нет?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 20 2007, 15:15
Пт, апр 20 2007, 10:00
По-моему конфигурация ЕО задается через закладку Данные конфигурации посредствам связки с конфигурируемым материалом. Там же вводятся значения признаков.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 20 2007, 15:28
Пн, июн 27 2005, 11:20
точна
конфигурируются: М, инстр.ТОРО, Ст.СТГ, образец каталога услуг
