Текущее время: Пт, июл 03 2026, 05:17
 Заголовок сообщения: Автоматическое создание документа фактуры при отпуске материала
СообщениеДобавлено: Вт, дек 18 2007, 17:21
Пн, июн 18 2007, 08:52
Подскажите, возможно ли настройкой организовать автоматическое создание фактуры при нажатии кнопки "Проводка ОМ" в поставке?
Специфика работы моих менеджеров такова, что сразу после проводки ОМ им нужно запустить транзакцию создания фактуры и создать ее. Действие тупое и хочу его перевести на автомат.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 18 2007, 19:04
Есть Collective Processing для создания инвойсов. Запускается в бэкграунде.
Как вариант - создать свой output type и тут же создавать инвойс, но здесь понадобится немного девелопмента.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 18 2007, 20:29
Пт, апр 28 2006, 22:39
Если бы было возможно, то думаю у нас было бы давно уже настроено. :D
С output связываться не советую - обычно это приводит к ошибкам блокировки и геморрою с поддержкой. Шальная мысль - может быть какой-нибудь workflow можно настроить?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 19 2007, 06:06
Чт, сен 29 2005, 07:34
есть стандартное решение, но с использованием транспортировки :) - для определённого этапа настравиаете Профиль операций, по котороому и отпуск автоматом и фактурирование....
если нету транспортировки, то и не стоит вам заморачиваться, если одну транзакцию набрать будет лень, то тут цельный процесс... зато стандартно :)
СообщениеДобавлено: Ср, дек 19 2007, 07:12
Justudent написал:
А можно подробней про это?
что из себя представляет профиль операций?
Как настраивается или где посмотреть?
Просто с транспортировкой я никогда не имел дел :(
СообщениеДобавлено: Ср, дек 19 2007, 14:29
да что париться, вешаешь событие на сохранение документа, создаешь поток операций, в котором запускает бапиху...
я так генерил фактуры по услугам, по сохранению заказа...
СообщениеДобавлено: Ср, дек 19 2007, 14:56
Это первое, что пришло мне в голову. С небольшим отличием. При сохранении нужно анализировать наличие документа ДМ и только тогда формировать фактуру. К сожаленитю, ч т.з. программы это не корректный способ, который может повлечь за собой проблемы.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 20 2007, 09:50
Вт, авг 22 2006, 13:37
Настройте автофактурирование (VF06). У меня работает трижды в сутки. Если Вам необходимо чаще - поставьте, скажем, раз в час.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 20 2007, 10:35
тогда на проводку ДМ повесь
СообщениеДобавлено: Чт, дек 20 2007, 18:51
А можно вообще автоматизировать и ОМ, и фактурирование - создайте background job с этими двумя программами:
WS_MONITOR_OUTB_DEL_GDSI
SDBILLDL
И гоняйте хоть каждые 15 минут. В реале то, что было нужно "немедленно", обычно оказывается не таким уж и срочным. :roll:
СообщениеДобавлено: Пт, дек 21 2007, 07:21
Вешать только на ДМ опасаюсь, т.к. есть материалы по которым не проводится ДМ.
