Текущее время: Чт, авг 27 2026, 06:20
 Заголовок сообщения: Расчеты по атрибуту в BEx
СообщениеДобавлено: Чт, дек 20 2007, 12:55
Чт, сен 01 2005, 15:54
Вот такая трабла: есть признак "Изделие" у него есть атрибут показатель "Вес изделия". Хочется сделать так, что б в BEx (именно в BEx, а не в рабочей книге) рассчитывалась масса продукции, т.е. масса = вес * кол-во. Проблема в том, что BEx не позволяет вытащить атрибут в структуру показателей или использовать его при расчетах!
Подскажите, сталкивался ли кто-нибудь с таким, и как решали?
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт, дек 21 2007, 07:26
Вт, авг 17 2004, 09:59
можно.
для этого используйте переменную пути замены в построителе в редакторе формул.
In SAP we trust !
 Заголовок сообщения: еще надо учесть
СообщениеДобавлено: Пт, дек 21 2007, 18:09
Вт, сен 13 2005, 10:41
путь замены будет работать, только итоги не показывайте :wink:
